Доработка стандартной-заготовки
Добрый день.
Дамы и господа, поделитесь пожалуйста соображениями на эту тему.
Например, берем покупную деталь и сверлим в ней отверстие. Тут у нас есть мнение, что правильно будет оформлять это как сборку, содержащую эту стандартную деталь + сборочные фичеры (hole, cut). Таким образом и стандартная деталь не изменяется, и в спецификации она будет фигурировать как заготовка, и в случае каких-то изменений в каталоге стандартных все модели изменятся автоматически. Конечно, есть и сомнения: во-первых, как-то неестественно получается - деталь-сборка, во-вторых, говорят что лучше избегать cut ов на уровне сборки. Да и вообще, может быть в Pro/E существует какой-то метод доработки покупных деталей?
Я делаю это следующим образом:
В каждой модели должен присутствовать параметр, характерезующий то, куда попадает деталь в спецификации.
Например :
ТИП = 01_Сборочные_единицы
ТИП = 02_Детали
ТИП = 03_ Стандартные изделия
ТИП = 04_Прочие_изделия
и т.д.
А также параметр характерезующий изначальное состояние деталиь.
Например
ТИП_ДЕТАЛИ = ОРИГИНАЛЬНАЯ
ТИП_ДЕТАЛИ = СТАНДАРТНАЯ
ТИП_ДЕТАЛИ = ПРОЧАЯ
ТИП_ДЕТАЛИ = МАТЕРИАЛ
и т.д.
Таким образом оригинальная деталь имеет следующие параметры:
ТИП = 02_Детали
Стандартная деталь:
Доработаная деталь
ТИП = 02_Детали
В спецификации она попадет в Детали, т.к. ТИП=02_Детали. И в доработанные, т.к. ТИП = 02_Детали и ТИП_ДЕТАЛИ = СТАНДАРТНАЯ
А по поводу создания модели можете воспользоватьсяь советом Руслана, хотя я сохраняю стандартную под новым именем (при этом сохраняются все параметры стандартной модели (Болт ... ГОСТ...), необходимые для отображении в спецификации), изменяю ТИП_ДЕТАЛИ на СТАНДАРТНАЯ, дорабатываю ее и все OK.
  • 3 месяца спустя...
Используй Наследование в модели детали.
Вставить>Общие данные>Наследование.
<{POST_SNAPBACK}>
А как этим пользоваться ? У меня эти опции не подсвечены.
Вот: post-5325-1130755338_thumb.jpg
To: Finist
Ну надо создать новый файл детали и ткнуть "Наследование из другой модели"... Возможно, лицензий недостаточно, вот и опции не активны...
To: Finist
<{POST_SNAPBACK}>
Похоже на лицензию, поскольку скриншот снят на созданной "свежей" детали (3 плоскости и система координат в дереве). Какая лицензия нужна не в курсе случаем ?
To: Finist
Нужна лицензия на ААХ.
Офф: Вычитание из другой модели это что есть? External Cutout? Может правильнее Вычитание ДРУГОЙ моделью? Вопрос к господам русификаторам... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Делаю всё затребованное в детали. При этом сделанны
Делаю всё затребованное в детали. При этом сделанные /рука дернулась, такая незадача.../ CUT-ы заделываю последующей фичей. Фокус в чем: в чертеж детали помещается однозначно мастер-симплифай этой (можно и покупной) детали, а в сборку можно подставить симплифай детали, тот, что с дырдочкой, например. И симплифаев этих в детали можа налепить многа.
Дешево, наглядно и сердито, имхо.
  • 4 года спустя...
Ruslan, способ конечно хороший, только вот при этом никак не получается унаследовать код покупной детали в качестве параметра материала. Фичер наследования содержит только один параметр - имя файла, но имя файла не годится (нельзя использовать точки, слэши и т.д) :wallbash:
Добрый день.
Использовать сборку как доработанную покупную составную часть - это интересная мысль.
В связи с этим вопрос. Можно ли параметр покупной части НАИМЕНОВАНИЕ автоматом помещать в параметр МАТЕРИАЛ сборки? Естественно, с добавлением слова Заготовка. Или сразу, в параметр ЗАГОТОВКА...
И чтоб при изменении НАИМЕНОВАНИЯ покупной части, МАТЕРИАЛ в сборке изменялся сам при ее открытии.
В сборке это легко решается уравнениями.
Параметры заготовки доступны, когда выбираете Наследование, а не Объединение (по умолчанию). Переключите в свойствах элемента (Переключить интерфейс). Тогда становится возможно связать параметры модели с параметрами Наследования.
Это самое лучшее решение рассматриваемого вопроса!
Передачу параметров от наследуемой модели можно сделать через уравнения.
Ruslan, ProE_person спасибо!
Наследование я включал, но никак не мог сослаться на его параметры. Если бы не ProE_person, кнопку поз. 1 (см. рис.) я наверно так и не нажал бы :smile: . Отличная картинка! Спасибо.
  • 4 года спустя...
скажите, а что, сборку через наследование\объединение вставить нельзя? мне допустим, нужно из сборки две детали получить путем разреза фрезой. пробовал вставлять сборку - нет выбора *.asm
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
