Преобразование рисунка
@@Павлуха, это если есть какой-то стандарт. Уверен, что есть стандарт на контур автора? )) Да, возможно, надо подправить контур. Но только с учетом того, чтобы убрать узкие участки для облегчения обработки (исключение тонких фрез).
Да я не про это. Я про то, что после графических дизайнеров всё криво-косо.
 А, ну это само собой. Приходится настройки делать на "наименьшее зло". И оставить минимум для работы ручками.
В Ринке нет спецкнопки под такое. Тем не менее, можно сделать трассировку обходным путем.
IGES: attachicon.gifTrace.rar
Неплохо получилось, только есть вопрос, а можно в ваших программах как то задавать сразу необходимие размери на выходе?. Ну например с етого рисунка нужно получить размер 6,5/3,5см.
Вот до чего лень доводит....
Инструменты >> Трансформация >> Масштаб.
При чём здесь лень? Я просто не работаю в етих программах, и попросил помощи добрых людей на форуме, сделать файл под гравирование в Фючеркаме.
IGES: attachicon.gif Trace.rar
Самый удобный вариант получился. Ище б подогнать под  размер 6,5/3,5см
Изменено пользователем Thermalchik
При чём здесь лень?
Просто @Павлуха тут самый работящий и правильный, ненавидящий дизайнеров чувак. :smile:
IGES: Trace_65x35.rar
Ты количество точек считал?
А график кривизны видел?
На этом участке вообще должна быть дуга или сплайн через 3 точки.
И это собираются фрезеровать?
Руки оборвал бы.
Руки оборвал бы.
Даже curvature-analyze приплел. Ржака!  На таких размерах ох как важны флуктуации кривизны!
То результат работы автомата, без ручной доводки. Видно и НЕвооруженным глазом.
Сделай лучше, зачем бла-бла-блакать? Можешь кропотливо вылизывать вручную каждую кривую с прямыми, окружностями, или минимально возможными сплайнами. Как значок стандарта.
Вот тут опять не правильный подход. Или я так всё аккуратно делаю...
Говорю же, самый правильный чувак! :biggrin:
Делай всё всегда хорошо, хреново само получится.
Таким глубокомысленным фразам у азъесьма научился?
Повторю, сделай хорошо. Облегчи жизнь FeatureCAM'у, постпроцессору и станку (или им все же наплевать? :g: )
А еще можешь использовать CTRL+Mouse Wheel для масштабирования картинки на экране до примерно 65*35 мм и дальше порассуждаем о непотребной кривизне линий будущей гравировки.  :doh:
+2 за троллинг! :biggrin:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
