УП под гравирование рисунков в FeatureCAM
Thermalchik
Всем пива!  :smile:
Как перевести ресунок в доступный формат для написания УП под плоское гравирование?
И каким методом производить обработку?
Чисто jpg перевести не получится. Но контур, скорее всего, сделан в каком-нибудь CorelDraw. А там есть возможность сохранить в векторах. Например, в формат dwg. А уж dwg читается CAM'ами. Единственное, придется повозиться с линиями контуров, чтобы разрывов не было. Да и подтормаживать будет, если примитивов будет много (кривые линии разбиваются на множество элементарных отрезков и дуг).
Есть ещё программы-векторизаторы, если кроме jpg нет ничего. Тоже работа далеко не на автомате, руками придется причесывать.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
