УП под гравирование рисунков в FeatureCAM
Thermalchik
Всем пива!  :smile:
Как перевести ресунок в доступный формат для написания УП под плоское гравирование?
И каким методом производить обработку?
Чисто jpg перевести не получится. Но контур, скорее всего, сделан в каком-нибудь CorelDraw. А там есть возможность сохранить в векторах. Например, в формат dwg. А уж dwg читается CAM'ами. Единственное, придется повозиться с линиями контуров, чтобы разрывов не было. Да и подтормаживать будет, если примитивов будет много (кривые линии разбиваются на множество элементарных отрезков и дуг).
Есть ещё программы-векторизаторы, если кроме jpg нет ничего. Тоже работа далеко не на автомате, руками придется причесывать.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
