Как убить навсегда галочку "Авто-отобразить PropertyManager"?
Как убить навсегда галочку "Авто-отобразить PropertyManager"? Я её убираю, а она снова появляется через некоторое время после каких то действий в чертеже, а то и в эскизе. Доводит до бешенства.
Такая тема уже была, да видно потерялась после обновления форума.
Ответа так и не было.
SW2014 SP4x64. Однако, насколько я помню, это было всегда.
@@Sergei, так сам solidworks лезет за этой галкой в реестр. Изменяя галку, изменяете ключ реестра.
Но если очень хочется:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\General :: AutoShow PropertyManager
Ну а почему же тогда эта галка появляется сама? Я её убираю, а она через некоторое время опять появляется.
Я думаю что это сделано специально, типа хотят таким образом приучить людей к автоотображению PropertyManager. :wallbash:
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
