Предупреждения в .lst файле
Bastion
Добавьте в файл
XXXXX:\PTC\Creo 3.0\M030\Common Files\x86e_win64\gpost\uncmil.v00
следующую строку
PPWORD/XYZ,3192
Добавьте в файл
XXXXX:\PTC\Creo 3.0\M030\Common Files\x86e_win64\gpost\unclas.v00
следующую строку
PPWORD/XYZ,3192
Чем дальше в лес, тем больше вопросов :sad:
Почему в unclas, а не в uncmil ? Внутри unclas так и написано:
$$ Gpost Laser System Vocabulary Table
$$ Do not edit this file, make all changes to UNCMIL.V00
INCLUD/UNCMIL.V00
Пробовал добавлять в оба файла - изменений нет. Причём, XYZ изначально в G-POST имеет код 108. Если добавляю строку  PPWORD/XYZ,3192 в uncmil, то ICODEF(XYZ) выдает 108 (хотя результат должен быть 3192 ??)
И не понял вот это место из мануала по G-post про PPWORD.
"You must add the PPWORD/word,IC statement to each part program and each FIL file that uses the new word/integer code assignment."
Нужно, чтобы  PPWORD/XYZ,3192 присутствовало в uncmi.v00, FIL, а так же и в CL-файле??
Изменено пользователем DJ Astro
Да Вы правы, не тот файл выделил.
В моем файле его нет.
Еще такая ошибка может возникнуть из-за ранее возникшей ошибки.
При отладке нужно смотреть файл LST.
