Центр масс / центроида / главные плоскости жесткости сечения
VikluhaVaklay
Я пытаюсь в 2D эскизе проставить/определить точку в центре масс сечения. Также пытаюсь найти варианты нарисовать/определить в эскизе направление (оси) главных плоскостей жесткости сечения. Инструмент, который показывает эту необходимую информацию, есть ("Свойства сечения"). Он показывает и координаты (X,Y) центра масс сечения, но называет эту точку центроидой, а также отображает угол наклона главных плоскостей жесткости относительно глобальной СК. А, вот, эту информацию никак не могу применить в привязке точек/линий/осей эскиза и уравнениях.
Прошу поделиться мыслями и советом, как это осуществить наиболее автоматизировано. Неужели это промашка SW?
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Так а что нужно? Уравнения или привязки "точек/линий/осей эскиза"
Есть макрос, который ставит точку (3D эскиз) в центр масс на моделе (не на чертеже). К ней, как к геометрии, можно привязаться.
Нужно, чтобы можно было наиболее автоматизарованней проставлять точку на эскизе и, именно центр масс сечения (эскиз), поскольку эскиз будет библиотечным элементов профиля сварной детали. Также автоматизировано поставить главные оси - уже хотелка-лентяйка.
Я знаю, что есть уравнения сопромата, и все это можно написать, но не понимаю зачем это писать, если SW и так всё определяет и рассчитывает. Вот только отобразить это в эскизе не получается.
В моём случае это необходимо при правильном построении ферменных конструкций, чтобы избежать внецентренного растяжения/сжатия и паразитных изгибающих моментов.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
