Помогите обосновать переход с WF4 на Creo3
Sergei
Помогите обосновать переход с WF4 на Creo3. Применение только для составления УП для 3...5 координатной фрезеровки в инструментальном производстве. 3D модели берутся из SW.
Хочу прогресса, но консерваторы не дают.
А как же SolidCam? Смысл такой работы на одном предприятии в разных системах...
Тогда тему нужно в другой раздел перебрасывать. :smile:
Думаю что переучить с WF4 на SolidCam или CAMWorks сложнее, чем на Creo3.
Смотря кого. Интерфейс перерисован полностью... Все равно придется привыкать. О том что придется все настройки перелопачивать, постпроцессоры корректировать и т.д я уже и не говорю.
Если люди работают в WF4 и она их полностью устраивает зачем им что то менять, координальных улучшений в работе не будет.
пост трогать не надо ))). у меня пост еще с 2001 не тронутый. и сейчас в Крео 3 прекрасно работает ))).
Если речь только о ЧПУ , то ничего кардинально нового в CREO3 по отношению к WF не появилось (все в той или иной степени можно реализовать в WF).
Кнопки в других местах  - вот и все новшества.
В Крео есть возможность напрямую открывать модели Солида. При этом, если использовать Ассоциативную топологическую Шину, то после изменений модели в Солиде, эти изменения отобразятся на импортированной модели в Крео. Вот такой фокус. Будет ли отслеживать эти изменения уже написанная обработка - не знаю, не пробовал.
А вообще, модуль мехобработки не дёшев. Аргументы должны быть весомые.
Можете закинуть наживку официалам. Приводить весомые аргументы - это их работа.
Только сначала уточните, нет ли Вашей фирмы в списке тех, на которые распространяются амекакские санкции. Возможно, вопрос отпадёт сам собой...
Руслан, дорогой, вот зачем ты это сказал?
Да не, старые лицензии.....
Ну лично я, естественно , за пауэрмилл, только там уж вообще всё очень дорого.
Да даже то, что новые версии ПроЕ понимают русские имена файлов очень много значит.
Однако главная проблема в кадрах. НЕТ КАДРОВ. Хоть конструкторов, хоть чэпэушников. Приходится ложиться под их требования ПО. Ну не хотят они совершенствоваться и тем более осваивать новые программы.
Видит, но не понимает. При импорте русские буквы заменяются прочерком.
Так что, не радуйтесь. И лучше вообще русскими буквами не пользуйтесь.
Конструкторов уже не изменить. Имя файла = Обозначение. И никак иначе.
что они требуют ?
Ну я вроде всё рассказал. ЧПУшники - ПроЕ, конструктора (и большинство заказчиков) - SW.
Мудаков в руководстве предприятий Владимирской области много.
Одни не могут обновиться с ProE2001 года, другие, купив обновление Creo 3.0 не могут его за целый год установить,
Третьи , имея работающих технологов ЧПУ в Pro/E покупают для констуркоров на 15 миллионов NX, четвертые под давлением  корпоративных тупых требований херят целое кб в Pro/E, ставят SolidEdge и опять его херят,  работая на ломаном Solidworks.
И только владимирские девушки- конструктора и технологи-программисты вызывают уважение. Они сумели обновиться до Creo 3 и усердно работают в нем, создавая автопиборы и программы для станков с ЧПУ.
Мужикам бы у них поучиться.
На сайте PTC есть много материалов по обновлению и техподдержке.
Вот часть из них
6545_Top_5_reasons_TS_RU.pdf
4237_maint_bro_rus-light.pdf
7404_Top10_CreoParametric_TS_RU.pdf
А что не так? Если работать с импортированными моделями, то какая разница. Тем более что как я понимаю есть куча наработок и надстроек для работы, которые адаптировать ни кто не хочет ради сомнительной выгоды.
Это правильно. Но в ПроЕ нужно либо Обозначение на латинице и без точек с пробелами, либо транскрипцию делать. Что касается импортированных моделей, то я давно написал обработчик step от SW и Inventora, правящий содержащиеся имена, так как мне удобнее, а не ПроЕ.
А можно поподробнее?
То же бы поподробнее.
Вся проблема состоит в классической фразе чэпэушника при работе с импортированной 3D моделью - "А У МЕНЯ НЕ ОТСЕКАЕТ". И что делать? Строить модель заново в WF4?
На сайте PTC есть много материалов по обновлению и техподдержке. Вот часть из них 6545_Top_5_reasons_TS_RU.pdf 1МБ 1 Количество загрузок: 4237_maint_bro_rus-light.pdf 529,52К 1 Количество загрузок: 7404_Top10_CreoParametric_TS_RU.pdf 605,36К 2 Количество загрузок:
Я здесь не вижу обоснования для чэпэушников.
Только, пожалуйста, давайте без грубостей. Выражаясь Вашим же слогом, среди представителей вендоров PTC мудаков тоже предостаточно. Если бы в середине 200-х годов они во Владимирской области занимались делом, а не впаривали одни и те же конфигурации Pro/E и Windchill без малейших попыток кастомизации, сейчас бы больше половины всех промышленных предприятий области работали бы в Creo и Windchill. А что мы имеем вместо этого?
Внедрение на ЗиД - провал.
Внедрение на ВЭМЗ - провал.
Внедрение на Точмаш - провал.
Внедрение на Сигнале - провал.
Продолжать?
Единственное предприятие на моей памяти, которое смогло качественно внедрить Windchill - «НИПТИЭМ», и ТОЛЬКО потому что там нашлись инициативные товарищи, которые и вытащили весь проект. И не переоценивайте значимость Creo для "Автоприбора", не так она там и велика.
А девочки-конструкторы, конечно, молодцы.
Да ВЭМЗ и НИПТИЭМ это одно и то же. Все конструктора относятся к НИПТИЭМ.
А Точмаш и Автоприбор похоже скоро прикажут долго жить.
ВлГУ забыл упомянуть.
Интересный факт, компания SolidWorks Russia раньше называлась Интерсед и продавала ПроЕ и продавала во Владимире в том числе. Теперь расхлёбывают. :smile:
Да и сам ПроЕ, особенно старые версии, внедряется очень сложно. Ну не дружественная к пользователю эта программа, особенно раньше.
Диме привет передать? :smile:
Это от незнания функционала или модель импортировалась уж сильно криво.
Просто с моделью построенной в ПроЕ как положено, потом в обработке проще работать, так как возможности шире. Начиная от перестроения в середину поля допуска, подавления элементов для разных операций и т.п.
Программа на скриптовом языке AutoIt. Переименовывает внутренние имена компонентов под ПроЕ, убирает пробелы, точки заменяет на _, кирилицу на латиницу. Сохраняет под новым именем.
Можете дать совет как действовать в этом случае? Я передам чэпэушникам. Вдруг поможет.
Рассматривать можно только на конкретном примере, нужна модель и то что они хотят отсечь.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
