Площадь контакта
TopT
Using ABAQUS/CAE, go in the history output manager. Create a new output. For the Domain, choose interaction, and then the name of your contact. Under Contact, CAREA should give you the contact area.
или так, пишим :
*CONTACT PRINT,FREQ=1, TOTALS=YES
 CAREA,
смотрим в *.dat файле:
   CONTACT OUTPUT FOR SLAVE SURFACE SLAVE_01 AND MASTER SURFACE MASTER_01
 FOOT-           CAREA
 NOTE
                     11.39
  • 3 года спустя...
В 27.10.2014 в 18:34, kristeen сказал:
Приветствую! Возник такой же вопрос (модель индентации rigid-зонда в образец), нужно найти площадь контакта. Постановка осесимметричная.
Сделал, как советовал @kristeen . Результат - количество элементов на slave-поверхности, контактирующих с зондом на выбранных инкрементах. Количество мало что даёт, т.к. элементы деформируются, их размер меняется. Если бы записывалась информация о master-поверхности, было бы намного проще пересчитать количество в площадь, но как это настроить, не пойму. В хелпе предлагают ввести команду типа *CONTACT PRINT MASTER, но куда?
в *.dat файле информации о площади контакта вообще не появилось.
Советом @Vova не знаю как воспользоваться. Куда писать эти команды?
Помогите, чем можете))
Помогли мне тут немного, вставил я
 CAREA,
по совету @Vova в файл *.inp.
Результат тот же: целые числа (=количеству контактирующих элементов). Это не площадь... Что же делать?
1 час назад, Роман Роман сказал:
14 минуты назад, Роман Роман сказал:
а площадь не считает сам он что ли?
у Вас какой пост процессор? родной?
@Mrt23 , всё родное вроде. Таких тонкостей не знаю. Абакус 6.14.
Я как раз сам и удивляюсь, что вроде CAREA должна считать площадь, но выдает на каждом инкременте подозрительно целые числа. 11.00, 16.00 (и через инпут файл в файле .dat, и через history output). я проверил - совпадает с количеством контактирующих элементов со стороны slave поверхности. Может дело в осесимметричной постановке?
Изменено пользователем Роман Роман
9 минут назад, Роман Роман сказал:
Абакус 6.14.
ясно.
Вы хотите именно площадь вычислить?
я такими вещами не заморачивался, если честно.
на работе abqsа нет, если получится-сегодня ночью попробую, самому интересно.
2 часа назад, Роман Роман сказал:
не дописывали? в этом случае что говорит?
@Mrt23 сегодня не успел, попробую ночью или завтра. Но думаю, это приведет только к смене поверхности. Конечно облегчит задачу пересчёта, но хотелось бы научиться использовать готовые инструменты...
Докопался!
Сделал тестовую задачу. Вдавил шар до экватора - абакус выдал площадь контакта, равную половине площади шара. Всё работает!
Начал перебирать элементы, добавлять температурные эффекты, гиперупругий материал (приближаясь к оригинальной задаче) и т.д...
Оказалось, короче, что если при определении контактной slave-поверхности выбрать тип Surface - результат будет нормальным (площадь), а если Node Region - то результат = количество проконтактировавших элементов (или узлов?)...
(в обоих случаях Finite sliding и метод Node to surface со сглаживанием 0.4)
Возможно, в некоторых случаях будет удобнее какой-то из вариантов, теперь буду знать. @Mrt23 , спасибо за поддержку!
3 часа назад, Роман Роман сказал:
имеешь ввиду node to surface выдает число сегментов в контакте?
интересно, спасибо! буду иметь ввиду.
у меня получилось тоже.
прикинул грубо-"плюс/минус" 2-3%, думаю приемлемо.
Изменено пользователем Mrt23
@Mrt23 , нет, я там в скобках указал, что метод дискретизации Node to surface не изменял. Разные результаты получаются, если изменить опцию при выборе slave-поверхности (после указания master-поверхности абакус предлагает далее указать slave двумя способами на выбор: surface или node region).
пока не ясно.=)
можете сделать 2 варианта и показать, что меняется в inp файле?
просто я в родном интерфейсе абакуса вообще не ориентируюсь=(
@Mrt23
В этих инпут файлах не очень разбираюсь. Вот всё, задачки рабочие, можно запустить и посмотреть результат через Create XY Data из ODB history output:
Contact_Node_region.cae
Contact_Surface.cae
Job-1-Contact-Node_region.inp
Job-1-Contact-Surface.inp
Job-1-Contact-Node_region.rar
@Роман Роман
интересно, он не пишет дискретизацию. если не ошибаюсь-по умолчанию идет node_to_surface.
но у тебя элемент сет переведен в поверхности (1 столбец-nodes set, 2 столбец-elements set).
а если включить surface_to_surface он должен написать строку, вроде бы, в карте контакта.=)
@Mrt23
По умолчанию как раз surface to surface. Ну вот вернул обратно на эту настройку (решение не доходит до конца в случае если поверхность slave выбрана как Node region):
Contact_Surface.cae
ODB.rar
25 минут назад, Роман Роман сказал:
теперь появилось type=surface to surface.
27 минут назад, Роман Роман сказал:
surface to surface более строгая формулировка, требует больше вычислительных ресурсов. и я не понимаю, как node set может участвовать в контакте surface to surface=)
да, через abqs/сае по умолчание поверхность-поверхность, ты прав=)
upd кажется нашел, преза из сети, жаль скачать нельзя, платный курс похоже, здесь уже пишут, что CAREA-площадь slave поверхности, таки встает все на места в случае узлового набора... тогда будет кол-во точек.
пока искал объяснение нашел такую штуку CNAREA=) площадь точек контакта=) как хочешь-так и понимай=)
спасибо, интересно было)
https://www.twirpx.com/file/2643155/
Изменено пользователем piden
