Построение шестерни с круговым (двояковыпуклым) зубом
nafa4ka
Здравствуйте! Необходимо построить 3Д модель шестерни с круговым зубом (в прикрепленном файле). Модель необходима для последующей обработки зубьев на обрабатывающем центре. Подскажите, как строить такие шестерни и в чем? Сейчас разбираюсь в GearTrax и Kisssoft, но пока безрезультатно.
Изменено пользователем nafa4ka
А где прикреплённый файл ?
Но если есть нормальный чертёж, со всеми необходимыми для построения размерами, думаю можно построить в любом CADе, необязательно в специализированном.
Где модель и почему тема не в ветке конкретного CAD?
Исправилась. Чертеж есть, не знаю, как построить профиль зуба
Я не знаю в какой ветке разместить. Переместить в вопросы по Солиду?
Не знаю. Но обычно "как это построить" относится к конкретной какой-то проге. Если вопрос "где можно построить", то
В данном случае можно профиль зуба образовать пересечением двух цилиндров с нужным углом расположения
По поводу построения. Зуб строиться двумя вырезами по окружности. Те. Вам нужно смоделить инструмент, как его резали раньше (фрезами)
Да, но чтоб его смоделить, нужен профиль зуба или впадины (разрез В-В). Нет ?
Я думал, то что в разрезе В-В пустить по траектории Б-Б.
Может тебе еще и все размеры дать? По полноценному чертежу все могут построить, а по такому - нет   :bleh: :bleh: :bleh:
Да и вопрос возникает - есть чертеж, зачем модель?
Чертеж постараюсь выложить в лучшем качестве как можно быстрее. На этом чертеже указано все, что касается зуба.
траекторию можно посчитать, а как узнать форму зуба?
модель нужна для написания управляющей программы на ЧПУ
Комментарии по поводу изготовления зуба будут уничтожаться  :smile:
Остальное ТУТ
Возможно разрез В-В у Вас такой (только размеры и шероховатость другие)
:g: А это не обычная ли прямозубая коничка, только с бочкообразным зубом? На настоящий "круговой" не похоже как-то. Да и радиус "бочки" 455мм? - видно плоховато
попробуй програму MITCalc она совместима с Солидворкс и получишь после расчета сразу готовую модель .
Нет, это именно круговой зуб. Имеется в виду "Зерол". Похоже, на первый взгляд.
там условно «бочка» получена зеркалкой одной из рабочих поверхностей. как я понял для того, чтобы одинаково передавать крутящий момент независимо от направления вращения
Нашла в Гиртраксе форму зуба "зерол", "глиссон". Посчитало зуб круговой (выпуклый с одной стороны). В солид передает 8 эскизов профиля зуба, на разных плоскостях, по сечениям строится зуб. Как сделать зуб, выпуклый с двух сторон и как проверить, что построение правильное?
на этот вопрос, я уже ответил :)
на чертеже задана толщина зуба.
разрезать также по модели и проверить толщину?
  • 10 месяцев спустя...
Это передачи с двояковыпукло-вогнутыми зубьями (передача ДВВ). Этими передачами занимался Малаховский эксперементальный завод и использовал их в редукторах скребковых конвейеров. Изначально их делали в прямозубых цилиндрических передачах, делалось это для того что бы компенсировать погрешности изготавливания, считалось что контакт в них лучше. Потом стали и конички. Автор сея чуда Гипроуглемаш.
Как их изготавливать не знаю, но геометрия считается по РД 12.25.135-89.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
