HSMWorks для Solid Works
4 часа назад, eljer0n сказал:
@ilya ni сейчас поставлю 24й, посмотрим, что он скажет.
Удалил HSMWorks 2024.
При запуске HSMWorks 2021, он почему-то  пытается открыть SolidWorks 2023, естественно Солид этой версии ругается, что версии не соответствует, почему HSMWorks 2021 не видет, что установлена соответствующая версия SolidWorks 2021, только запустив SolidWorks 2021, в добавлениях уже автоматом стоят галочки для запуска HSMWorks 2021 и только так можно работать с HSMWorks 2021, я впервые с таким сталкиваюсь, почему как в других программах такого нет, это видимо особенности 2х версий HSMWorks установленных на одном компьютере?
Может подскажите как корректно установить, чтобы обе версии HSMWorks 2021/2024 запускались корректно, может сначала необходимо устанавливать старшую версию HSMWorks 2024, а только потом 2021ую?
2 часа назад, ilya ni сказал:
Да вот знал бы, подсказал бы. Чуть позже установлю 24й HSM, посмотрим, что он скажет. Я в принципе его только через Солид запускаю, даже не знал, что можно отдельно, и он сам будет Солид открывать.
2 минуты назад, eljer0n сказал:
Ну до установки по совету в телеге, там тоже задал этот вопрос тишина, уже думал сюда напишу, может здесь помогут, короче до установки 2ой версии на один компьютер у меня стоял только HSMWorks 2021, я всегда запускал с Пуска, далее список программ, вкладка HSMWorks и нажимаю и следом запускается SolidWorks 2021, правда и Солид стояла одна версия, ведь тот кто надоумил установить 2 версии HSMWorks и SolidWorks, уверял что всё у него работает, хоть бы ответал, а то ушёл в глухую оборону, подсказал бы что да как, а так самостоятельно что-то не выходит решить этот вопрос, уже подумываю, раз всё равно нет пока решения, просто установить SolidWorks 2023 и HSMWorks 2024 и на этом остановиться...
29.04.2024 в 19:08, ilya ni сказал:
В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
