Помощь в построении. Исследование движения.
tyutyunnyk.iury
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу подсказки у Вас, при выполнении раз по раз сталкиваюсь с новыми и новыми проблемами.
В чем суть: нужно разработать элеваторный стеллаж (фото патента будет в прикрепленном файле). Мною было прорисовано, правда упрощенно пара колес (в реалии это должны быть звездочки, на которые будет навешена цепь), на цепь в свою очередь навешены рычаги, и т.д...... долго объяснять по фото думаю все поймете)))).
С прорисовкой деталей было покончено, собрал все в кучу, надо посмотреть как все это дело будет работать. Захожу в исследование движения, выбираю двигатель - диск, выставляю обороты, вкл. анализ. и на этом все.... все очень коряво.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема????
Была мысль что диаметра диска маловато, дабы рычаги адекватно двигались по радиусу, увеличил диаметр - все так и осталось.
С загрузкой файлов возникают проблемы... сборка и анимация прикреплена на файлообменник. http://rghost.ru/58711639
Тем кто откликнуться заранее очень благодарен.
@tyutyunnyk.iury Да....задачка.
IMHO покопать в сторону Path Mate и Path Motor соответственно. Цепеобразные вещи - тот еще гемор. Но на ютубе есть примеры, которые могут помочь.
Были темы - Цепная передача, Как начертить цепь? и др...
Насколько они подойдут для данной темы - не знаю...
Что касаемо туюба - да там есть много разных видяшек по цепным передачам, есть и пошаговое создание...
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
