Проблема со шрифтами Unicode
FlyAWay
Всем доброго дня!
Имеется на компе с Win7/86 следующая проблема, как в NX 7.5, так и в NX 8.5: в поле чертежа вместо unicode-шрифтов, таких как iso-1 или latin_extended отображаются кракозябры (см. картинку). В окошке предпросмотра unicode - шрифты выглядят абсолютно нормально. Поиск к сожалению не вырулил, прошу помощи! Заранее спасибо.
З.Ы. Интересно что шрифт такого чертежа с каракулями при выводе на печать выглядит абсолютно нормально.
Похоже дело в визуализации, но где это можно поправить?
Изменено пользователем FlyAWay
Используйте шрифт cyrillic
Не работает, та же белиберда. К тому же latina extended - это требование заказчика, у них это стандарт.
Ни один из шрифтов, имеющих юниграфиковскую иконку в поле чертежа корректно не отображается, только шрифты с иконкой А
Привет
А что у тебя стоит в WINDOWS (русский или английский?)
Язык Windows немецкий, но можно и на любой другой переставить
Привет
Все варианты языка системы перепробовал - безрезультатно(((
Латиница у меня отображается прекрасно.
Может, дело еще в настройках самого чертежного шаблона?
Проверьте, что в меню "Настройки - Аннотация - Текст" выставлен тот же шрифт.
Правда, я еще в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\ правил по старой привычке:
1250 = c_1251.nls
1251 = c_1251.nls
1252 = c_1251.nls
1253 = c_1251.nls
Привет
Такое бывает при разной кодировке шрифтов в Windows и в UG.
При инсталляции UG какой был язык Windows?
Если стоял немецкий, а инсталляция UG была на английском - то это возможный результат.
Похоже, что придется снести программу и инсталлировать заново.
При этом необходимо соблюсти условие: Windows на английском и UG на английском
:g:
Загвоздка однозначно в видеокарте!
Нашел на немецком форуме подобную проблему у людей с такой-же видеокартой как у меня: Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family. Вроде как эта карта работает на DirectX, а NX нуждается в OpenGL
Вопрос сужается до следующего: где найти драйвер для этой видеокарты с поддержкой OpenGL?
Удачи, если это так.
Вспомнил.
В Windows язык надо поменять в 2 местах.
Проверь.
Проблема решилась установкой самого древнего драйвера видеокарты. Спасибо всем за участие!
Если я не ошибаюсь (поправьте), то все различия в установке будут лишь в значении системной переменной среды UGII_LANG = russian \ german \ english ...
А насчет поддержки OpenGL для карты Intel...
Вот у меня  как раз на ноуте интегрированная Intel HD 4600; драйвер с сайта Intel - обычный; AIDA рапортует при этом, что карта понимает OpenGL от v1.1 до v4.2.
Правда, чипсет другой - 8 серии, но серия чипсета тут точно не при делах.
Пока разглагольствовал
Проблема решилась
Вот и отлично.
Правда, мне бы и в голову не пришло винить в кракозябрах драйвера видеокарты.
Можно еще попробовать в настройках видеокарты побаловаться. Пару раз были ноутбуки с подобной проблемой. В одном как у вам дрова поставили старенькие, а в другом (точно не помню) настройку "выкрутили"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
