sinumeric 810d станок DMU50 ecoline
kovalev_c
Здравствуйте! После снятия поворотного стола (для замены крепления тормозных "башмаков") в режиме АВТОМАТ при повороте оси В не происходит разблокировка тормозов и появляются ошибки: 600401 и 600501 Блокировка подачи-4 (5) начальная точка не достигнута. В ручном режиме поворот происходит нормально. Помогите пожалуйста!
А можно поподробнее.
Почему потребовалось менять тормоза?
Как снимали стол? Как отделяли венец червячной передачи? Как снимали с опорного игольчато-шарикового подшипника? Какие там уплотнения?
У нас тоже DMU50Ecoline и нам, похоже, предстоит подобная операция.
to "grOOmi"
про Ваш, так называемый сервис, иначе как непечатными словами не скажешь. Учитесь у HAASа.
Тормозные башмаки отвалились у 3-х станков из 4-х купленных. Болты, которыми они были прикручены, посажены на клей (судя по имеющейся документации на Loctite). Пришлось нарезать резьбу под больший диаметр.
Инструкция по разборке есть, но в бумажном варианте.Если очень нужно и фирма DMG не хочет помочь, то могу попробовать отсканировать и прислать вам на адрес.
Планируем приобрести ECOLINE, Вы, как люди поработавшие на этих станках, правду они говорят, что качество на уровне немецких DMG?
 ECOLINE и в польше и в китае и у нас в ульяновске и еще черт знает где собирают.
Есть Ecoline и немецкой сборки. Какую именно машину берёте?
Смотрим в сторону 635v.  Но сомневаюсь, так как никто не говорить чем отличается он от немецкого DMC 635. Я не верю, что только за счет сборки в Польше цена меньше на 40%. Боюсь купит "шильдик" ДМГ, а начинку тайванца.
И много людей, на этом и других форумах, отговаривают от Есо, говорят что в слове "ЕСО" больше "экономии" чем "экологии".
Вы, как представитель  компании, можете аргументировано описать "что мы получаем и где там сэкономлено". Я думаю, это не только для меня будет полезно и закроет рот тем, кто пишет что Ecoline это не DMG.
П.С. То что пишет DMG.RAN "Мы первые в мире" - не аргумент.
Немецкого 635 уже нет. Есть новая линейка 650-850-1150. У новых станков изменилась кинематическая схема, теперь стол неподвижен.
Отличались по большому счёту, только линейкой шпинделей. На Premium линейку ставятся более производительные шпиндели (обороты и момент).
Можем пригласить Вас на наш завод в Ульяновске, или в Польше. Сами посмотрите, потрогаете и увидите. Сможете даже проверить серийные номера на станке и компонентах, т.е. сможете увидеть свой станок в процессе сборки. Никто никаких секретов не делает.
Могу назвать производителей комплектующих, но лучше всё увидеть самому.
Я не собираюсь никому закрывать рот. Станки покупают, на них работают и зарабатывают деньги.
P.S. Кстати, только до конца года на Ecoline со склада действует курс 50,85 рубля за 1 евро.
Качество нормальное - сервис плохой.
Линейка Ecoline создавалась чтобы играть на поле HAASа и тайваньцев. DMG ужала свои нормы прибылей, и обрезала опции по сравнению с "основной линейкой".
Статистика продаж в России показывает, что больше всего покупают токарных Эколайнов. После идет DMU50, но чтобы хоть как-то его продавать ему расширили список опций, получилась достаточно ударная машина. Меньше всего берут фрезерных 3-х осевых эколайнов - игрок оказался "слабоват". Приобретать или нет 3-х осевку Эколайн - я бы много раз подумал, и сравнил.
Ну завершает список MillTap700 - их всего за 1.5 года продали 2 штуки - но это, на мой взгляд,  исключительно "заслуга" продавцов и руководства "ДМГ руссланд". Миллтап, машина в своем классе, отличная.
Я не сотрудник ДМГ. Просто близко знаком с там работающими.
С чем бы Вы сравнивали? Хаас не подойдет, два года я с ними работал, думаю, он мне не подойдет.  Может б/у смотреть, так как основную линейку ДМГ по бюджету не тяну.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
