По поводу Motion Analisys
Добрый день!
У меня вопрос к пользователям/знатокам Motion Analysis. Суть в чем ... вот я хочу например сделать аинмашку работы. Но самый оптимальный вариант это Event based Motion. Потому что и анимашку увидил и силы посмотрел и по по движению проще задавать цифры. Только меня порядком уже бесит моменты когда например к концу рабочего дня посчитал и сохранил, а по утру нажимаю Calculate (дабы освежить движение) и вчерашнее движение не осуществляется уже без ошибок. Потом опять нажатием Calculate считает дальше предыдущей ошибки ..... и вот так calculate пока не досчитает до конца (половину времени - пустая трата нажатий calulate, хотя делов то на пару  минут).
Или вот считаю и он не понятно почему остановился без ошибок процентах так на 95... Потом опять Calculate, но теперь уже ошибка вобще на 20 % времени выбивает (хотя в предыдущий раз и не выбивало).
Т.Е. по факту нет стабильности....какая то сплошная фигля...
Может я что-то неправильно делаю.... и ктсати ставлю интегратор WSTIFF
Может кто знает как оптимизировать данный процесс? Чтоб улучшить быстродействие.....
Изменено пользователем GVM
типичный солид.......
прикольно!
а еще....в других CAD та же дрянь наблюдается??
если нет, то тогда нужно переходить.... наверное имеет смысл переходить на CAD/CAM/CAE какую нибудь....
А в CAE Ansys то же наблюдается?
Если по поводу MBD анализа (кинематики) -- не могу сказать, только простые случаи пробовал. Но возможности по заданию движителей на порядок беднее SW Motion, сопряжения из СВ не читаются, нужно вручную задавать.
Вообще много есть разных MBD решателей: ADAMS, RecurDyn, MotionSolve... По адамсу больше всего инфы, в рекурдин графика похожа на солид, из моушнсолв можно передать рассчитанный файл в рендер (если расчет нужен для создания анимаций). Но после СВ интерфейс покажется как у спейс-шаттла. Старый и сложный)
Это ты тот экскаватор считаешь? Что там такого сложного, что солвер затыкается? Много контактов? И если один раз успешно рассчитал, зачем пересчитывать?
Если нужно для анимации, можно потом перегнать посчитанное движение из Motion в Animator через wizard. Чтобы уже не разваливалось при открытии.
Да экскаватор набирает обороты....
Собсно на текущем этапе анимация - визуализация ошибок геометрии для кинематики движения.. хочу понять будет ли работать по моим требованиям...
а вот что имеется в виду перегнать через Wizard в аниматор - это CAE чтоли такой??аниматор??
из моушнсолв можно передать рассчитанный файл в рендер - а это в какой рендер??
Не. Когда создаешь новый анализ движения в СВ, то слева в окошечке выбираешь: Animation / Basic Motion / Motion. Вот анализ ты делал в Motion. А если создать еще один анализ и нажать кнопку Animation Wizard (справа от Save Animation), там есть возможность импортировать посчитанное движение из другого анализа.
В solidThinking, а там есть свой встроенный.
Не задавай контакты на этом этапе. Посмотри пересечения после расчета с помощью Check Interference.
GVM сказал(а) 22 Окт 2014 - 10:07: визуализация ошибок геометрии для кинематики движения Не задавай контакты на этом этапе. Посмотри пересечения после расчета с помощью Check Interference.
Так а я и не задаю контакты..пока визуально...
А SOlidthinking понимает анимацию SW?? или  нужно в том рендере потом задавать свящи/сопряжения и движения??
Все смешалось в доме Облонских...
Везде нужно будет вручную задавать сопряжения.
В SW Motion по-идее есть возможность экспортировать расчет в Адамс. Но на практике что-то не вышло.
эххххххх... а так бы нарендерил!
Спсибо!
а интересно....
есть ли шанс в SW время начала анализа поставить не на 0??? по крайнее мере вручную не перетаскивается... мож есть какие-то иные способы?
т.е. я вижу что тот или иной орган не вписывается и методом подбора регулирую цифры движения. Ну а каждый раз с нуля считать (с тем учетом что предыдущие цифры я уже не корректирую) это долго...
т.е. ради восьмой секунды расчета я жду период с 0 по 8 секунду... а так бы ползунок переместил на 7-ю секунду и оттачивал бы период 7-8....
Увы, нельзя.
Можно попробовать для отладки меньше кадров в секунду поставить, чтобы быстрее считало. Но тоже не всегда помогает.
и еще один Tip.... значит если использовать некоторые event'ы не для расчета (как раз таки мой случай на текущий момент...) то можно их заблокировать для расчета и он просто скажем анимашку делает...ну а потом по отточенной анимашке можно их разблокировать....и получить цифры....
Чтотт не уловил. Почему св будет анимацию делать с заблокированными event'ами?
Хехе) Мы оригинал используем.
Я к тому, что тогда мульт не полный будет отрисовывать на этапе отладки. Если это подходит, то no problem. Use&abuse.
Забыл спросить.... а что MBD незя сделать в Ansys?? Вроде ж там и Rigid dynamics есть и Explicit dynamics????
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
