SolidCAM Mill - Turn
Mihavin
Кто нибудь имеет опыт работы с Солидкам на Мультус, Интегрекс или других машинах с осью Б и противошпинделем? Поделитесь опытом, пожалуиста.
Изменено пользователем Mihavin
Есть станок Mori Seiki NTX2000 с осью Б, противошпинделем и нижнеи револьвепнои головкои. Вопрос: стоит ли использовать SolidCAM или поискать другои софт?
Есть NTX1000. Работоспособность пост-а неизвестна. Есть на него файл машинной симуляции.
Если это пост из инстола, то он не рабочии... да и по кинематике они довольно сильно различаются (NTX1000 умеет противошпиндель вокруг оси Y крутить а мои нет, только ось Б). А насколько сложно или дорого создать что то рабочее для моего станка?
    • david1920
    • david1920
