Деталь - вкладыш седловой - как сделать
swahilli
добрый вечер
уже второй день бьюсь над незамысловатой деталькой (чертеж приложил). нужно сделать ее модель и развертку.
предполагал, что можно нарисовать сначала развертку, затем изогнуть ее по кривой в поперечной плоскости, а уже затем инструментом "гибкие" (flex) согнуть в продольной, но у меня ничего не вышло.
опыта работы в солиде немного, возможно иду не тем путем. буду благодарен за любую помощь!
Скинь на мой ящик реквизиты и контакты тех, кому нужна модель и развертка этой "незамысловатой" детальки.
тут подсказывают, с подработкой Вы не в тот раздел написали!
Подскажите подсказчикам, что суахили в первую голову нужно размещать подобные
заявки как раз и в другой отдел.
...уже второй день бьюсь над незамысловатой деталькой (чертеж приложил)...
Это нормально. :rolleyes:
По приложенному чертежу деталь изготовить нельзя. Неизвестен переход сечения (R10х26) через R5 и на вертикальные плоскости...
1. сначала нужно нарисовать деталь, а уж потом делать развертку. не понимаю как согнуть такое без штампа... хотя как должен выглядеть штамп для этой деталюхи тоже непонимэ.
2. фотография этого изделия есть? прям оч.интересно посмотреть.
3. по-моему деталь из области фантастики - непонятно как R10 (желоб) переходит в плоскую боковую боковину размером 15. если убрать R5 (переход с R50 в плоскую боковину 15), то для литья этот чертеж в общем-то наверное даже годится.
Изменено пользователем fox1001
Можно глянуть дерево
это фото из инета.. моделей я там не нашел
спасибо всем за ответы и внимание к вопросу.
идея в том, что "неправильно" (не полностью соблюдая размеры) и долго (в компасе) я такую деталь уже сделал. вопрос именно в том, как делать правильно и с наименьшими затратами времени.
делается деталь, как уже правильно написали, штамповкой.
аналогичную деталь (но с регулярным радиусом изгиба) я сделал из эскиза развертки (посчитанного с чертежа), изогнув ее в 2 плоскостях флексом.
"неправильно" эту деталюху могу сделать также. вопрос - как правильно?
так что вопрос пока очень актуален)
первую деталюху приложил.
Простите за оффтоп, но это, по-моему, должно уйти в "инженерно-технический юмор" :bleh:
@@Атан, Материал у вас отлично подобран для операций гибки и штамповки...
В данном случае материал не имеет значения (сохранился от прежней детали).
Вы бы лучше предложили свой вариант. Или слабо?  :bleh:
Через 2 минуты fox1001 напишет подобный коментарий (а по делу сказать нечего):
+100   :biggrin:
+100  :biggrin:
Да знаю я. Не обижайтесь. Просто забавное наблюдение из разряда "...а так как этот курсовик читать никто по-любому не будет, предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева"...
По-существу:
Как мне кажется, У этой детали сначала загибают "боковые" стороны, потом  "гнут" основание. Видно это по отсутствию параллельности в указанном месте...
Как мне кажется
Это только Вам так кажется, сначала гнется основание, а тот скос - результат получения R186.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
