Зоны в чертежах solidworks 2015
streamdown
Зоны в чертежах
Ну что, начнём исследовать новый функционал?  :smile:
Основной ссылочный документ - ГОСТ 2.316-2008
Самая первая проба нового функционала в Solidworks - зоны в чертежах. На первый взгляд, не всё так гладко, но это же первый опыт)))
Основные идеи:
- размещение заметок на невидимых слоях
- печать в PDF с непечатаемыми заметками
Условные обозначения:
Заметка-зона - это заметка, которая содержит в себе ссылку на зону для конкретного вида к которому она прикреплена. Заметка вставляется в чертеж как "позиция" у которой в свойствах выставляется "текст" и пишется тег <ZONE>.
Заметка-ссылка - это заметка, которая ссылается на заметку-зону. Вставляется в чертеж как обычная заметка. Для ссылки нужно активировать редактирование текста в заметке (2 раза щелкнуть мышью) и выбрать нужную заметку-зону.
Для того, чтобы исключить из печати заметки-зоны я применил свойства слоёв. По сути, заметка-зона нужна для ссылки на положение вида-родителя. При печати она не должна участвовать.
Из того, что удалось попробовать: если печатать заметки-зоны, размещенные на разных слоях, в TIFF, то заметки на белом слое не печатаются.
А вот если в PDF с помощью обычного "Файл-печать", то тут возникают (опять!!) сложности. Если же пользоваться виртуальным принтером, то ошибки можно избежать. Т.е. белая заметка-зона не печатается, а чёрная заметка-ссылка отображается.
Буду рад любым поправкам, мыслями по упрощению нанесения.
Тема в помощь форумчанам и (надеюсь изучат) сотрудникам свраши :biggrin:
Может я что то не понял, но зачем на разрезе писать зону? Всегда, вроде, указывали номер листа, если сам разрез и его вид на разных листах чертежа.
@@Shvg, посмотрите ссылочный документ в первом посте темы. Рисунки пункта 4.19
Там указывается либо номер листа, либо зона. С учётом, что и в ГОСТ и в Solidworks предусмотрена сквозная нумерация зон, прикрепленная заметка со ссылкой на лист теряет актуальность.
Всё бы можно было решить в один клик мыши, если бы разработчики предусмотрели тег, ссылающийся на зону родителя.
_________________________________________________________________________________________
Так. Я как всегда пошёл по какому-то неправильному пути)))
Всё намного проще: при вставке заметки нужно указать что она ссылается на зону
В выпадающем списке выбрать вид родителя
При необходимости, подредактировать тег заметки (ПКМ на заметке - редактировать текст в окне)
Так же выявлено, что зоны привязаны к основной надписи. Т.е. настраивать их количество и размер нужно в шаблоне основной надписи.
Шаблоны в поставке уже настроены. Леоновские шаблоны - нет.
А можно подробнее? Это новый макрос или новая функция в новом солиде?
Извините если тупой вопрос.
Да... Давненько я не брал в руки шашек ГОСТ-ов..... :smile:
@@DuS, это новый функционал, который осваиваю со всеми подробностями  :smile:
Не увидел название темы.
Ну и как? Неужели работает?
А как с леоновской спецификацией?
  :biggrin:
в теме всего-то несколько постов, прочитайте
Так же, если создать заметку-зону, то её можно добавить в технические требования. С обычной заметкой как в посте 9 такое не прокатит. Вот тут то и опять встаёт вопрос о скрытии заметки-зоны.
И ещё один способ прикрепления заметок-зон непосредственно к меткам вида. Метки, правда, буржуйские. Всё в кружках.
Функционал зон есть. нормального API под него нет. Можно, конечно, делать как я с метками видов и номеров листов (выкладывал тут прогу). Но это workaround.
Вы забыли один момент. На листе налеплено так плотно (рациональность использования свободного места), что ссылки на лист мало.
Фигня полная, ожидал большего. Ссылка, по идее, должна двигаться совместно с обозначением, а в реалии это 2 разные заметки. Как после такого работать, если Ваши макросы делают то же, только в разы быстрее и проще.
идея с зонами хороша, но мягко говоря очень сырая.
проблема в том, что при перетаскивании вида на другой лист чертежа, этот вид получает НОВОЕ внутреннее имя и НОВЫЙ идентификатор (ID). в итоге: если ссылка на зону  была записана в виде <ZONE viewId=635> и/или ссылка на лист <ZONESH viewId=635>, то такая связь перестает работать, что вполне естественно т.к. вид получил новый идентификатор viewId.
на этом фоне самым надежным методом (помимо рукопашного конеш) представляется метод заметки ссылающийся на заметку-позицию описанный в посте #1 настоящей темы.
  • 1 год спустя...
Правильная работа с зонами в чертежах
Вот и я созрел до зон. Нарисовал зоны по ГОСТ  в основной надписи. Короче, делаю разрез, ставлю метку расположения (тут все работает правильно). Ставлю метку на собственно виде разреза, и он отсылает меня на какую то зону В5. Почему не понятно. Делать метку со ссылкой на вид (как на видео) не правильно, т.к. вид у меня занимает ВЕСЬ формат и с 1 по 10 зону.
собстнаа нашел ответ на свой вопрос, но логики авторов не вижу!! Прям таак и хочется процитировать Лаврова...
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
