Обработка со сменой прихватов в одной операции
oleg_190182
Добрый день! Подскажите ,Пожалуйста, как правильно организовать структуру обработки в Creo со сменой прихватов в одной операции так, чтобы потом можно было корректно просмотреть её в Vericut.
У меня Vericut не видит смены прихватов. Половина обработки отображается нормально, вторая половина с зарезами в прихваты. Пдскажите что я делаю не правильно?
Что вы имеете ввиду под сменой прихватов? Если смену системы координат внутри одной операции, то никаких проблем быть не должно. Если создание новой операции со сменой системы координат, то в таком случае необходимо в самом Vericut создать систему координат на новую операцию.  Если это то, что нужно (т.е. цель: моделировать удаление материала для 2х операций), могу описать этот процесс подробнее..
Изменено пользователем dutiful
Данный вопрос рассматривался несколько раз , сделай поиск .
Есть описание в ветке Vericuta .
Лично проверить в то время не успел , сменил род занятий.
 Да что тут непонятного? Раз уж есть вопрос, отвечу за автора, вмешаюсь. Система координат не меняется. Просто при одной и той же установке детали на станке, вследствие трудностей базирования, происходит перезажим и дообработка ранее перекрытых зажимами мест.
Тогда я не понимаю, в чем может быть проблема с верификацией. Возможно необходимо разбить на 2 операции, чтоб Vericut подгружал приспособление 2 раза..
Внимательней читайте вопрос . Топикстартер задал вопрос , как это сделать в одной операции (а не в двух)
можно добавить новое приспособление (прихваты в другом месте) после нужной последовательности....
Не надо забывать , что речь идет о верификации не только файла CL-data , но и непосредственно файла УП (G коды)
Я долго в свое время пытался осуществить обработку в одной операции с 2-мя приспасобами, т.е. в рамках одной операции привязать различые переходы к разным приспособлениям. Ничего у меня не получилось и я разбивал одну большую операцию на 2, а после постпроцесса собирал 2 куска в ручную. Согласен, не удобн, зато наглядно :smile:
Если все же найдете способ, дайте знать :worthy::biggrin:
Лично я вставляю перед пережимом в крайней последовательности в конце траектории в самом прое CL команду М00 (stop- станок сам остановится) или М01 (option stop- станок остановится при включенной функции на стойке). Таким образом, прога после постпроцессора останавливает станок в нужном месте, и без наладчика или оператора станок никуда не поедет, пока последний не пережмет и не нажмет опять "пуск".
Там ведь только про Верикат, а я понял, что ТС сперва интересует создание проекта в ПРО-Е, а потом его перенос в Верикат.
М0 можно и ваще вручную после вывода всей УП вставить в нужном месте, вопрос в том, как ГРАФИЧЕСКИ это отработать в ПРО-Е.
так разве вставка в нужном месте новой приспособы это не даст? а в ручую- это когда сам себе делаешь  и понимаешь, что так проще. Если всетаки имеются в штате наладчики, которые открывают прое и берут готовую прогу (да и не важно кто, лишь быпонимал)- вот тут и надо включать минимум манипуляций в УП.
Нет. Такого, чтобы к одной операции можно было прикрутить 2 приспасобы и отображать их в нужный момент, я не нашел.
Для коллег имеет смысл сделать пустой переход в дереве, в его CL внести соот-й код и обозвать его "М0". Тогда любой другой человек, открывший проект увидит это. Что касается наладчиков, то они еще могут корректировать УП на станке и это ОК, но чтобы в проект в ПРО-Е лезли - как по мне, так это нонсенс.
Да что Вы, давно работал в инструменталке- так там каждый сам себе проги лепил как может, да и сей час в нашей небольшой компании если крупносерийка- то да, инструмент и прочее уже тщательнее подбираем, а если партия мелкая или разово- так я накидываю проги, а наладчики уже сами смотрят какой инструмент в данное время имеется (порой тот, что уже в станке натыкан) и перебивают. Ну у нас наладчиков-то таких шаристых всего 2шт  :smile: , если у них и возникают какие-то вопросы, то они всегда советуются. А так, бывает всякое, и 2-ая смена, где тоже всего не учесть (это про тот же инструмент), да и визуально хотя бы посмотреть что должно делаться- как-то успокаивает.
И еще вопрос: зачем тогда разрешено вставлять несколько приспособ в одну операцию? В верекате я не работаю.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
