Обработка со сменой прихватов в одной операции
oleg_190182
Добрый день! Подскажите ,Пожалуйста, как правильно организовать структуру обработки в Creo со сменой прихватов в одной операции так, чтобы потом можно было корректно просмотреть её в Vericut.
У меня Vericut не видит смены прихватов. Половина обработки отображается нормально, вторая половина с зарезами в прихваты. Пдскажите что я делаю не правильно?
Что вы имеете ввиду под сменой прихватов? Если смену системы координат внутри одной операции, то никаких проблем быть не должно. Если создание новой операции со сменой системы координат, то в таком случае необходимо в самом Vericut создать систему координат на новую операцию.  Если это то, что нужно (т.е. цель: моделировать удаление материала для 2х операций), могу описать этот процесс подробнее..
Изменено пользователем dutiful
Данный вопрос рассматривался несколько раз , сделай поиск .
Есть описание в ветке Vericuta .
Лично проверить в то время не успел , сменил род занятий.
 Да что тут непонятного? Раз уж есть вопрос, отвечу за автора, вмешаюсь. Система координат не меняется. Просто при одной и той же установке детали на станке, вследствие трудностей базирования, происходит перезажим и дообработка ранее перекрытых зажимами мест.
Тогда я не понимаю, в чем может быть проблема с верификацией. Возможно необходимо разбить на 2 операции, чтоб Vericut подгружал приспособление 2 раза..
Внимательней читайте вопрос . Топикстартер задал вопрос , как это сделать в одной операции (а не в двух)
можно добавить новое приспособление (прихваты в другом месте) после нужной последовательности....
Не надо забывать , что речь идет о верификации не только файла CL-data , но и непосредственно файла УП (G коды)
Я долго в свое время пытался осуществить обработку в одной операции с 2-мя приспасобами, т.е. в рамках одной операции привязать различые переходы к разным приспособлениям. Ничего у меня не получилось и я разбивал одну большую операцию на 2, а после постпроцесса собирал 2 куска в ручную. Согласен, не удобн, зато наглядно :smile:
Если все же найдете способ, дайте знать :worthy::biggrin:
Лично я вставляю перед пережимом в крайней последовательности в конце траектории в самом прое CL команду М00 (stop- станок сам остановится) или М01 (option stop- станок остановится при включенной функции на стойке). Таким образом, прога после постпроцессора останавливает станок в нужном месте, и без наладчика или оператора станок никуда не поедет, пока последний не пережмет и не нажмет опять "пуск".
Там ведь только про Верикат, а я понял, что ТС сперва интересует создание проекта в ПРО-Е, а потом его перенос в Верикат.
М0 можно и ваще вручную после вывода всей УП вставить в нужном месте, вопрос в том, как ГРАФИЧЕСКИ это отработать в ПРО-Е.
так разве вставка в нужном месте новой приспособы это не даст? а в ручую- это когда сам себе делаешь  и понимаешь, что так проще. Если всетаки имеются в штате наладчики, которые открывают прое и берут готовую прогу (да и не важно кто, лишь быпонимал)- вот тут и надо включать минимум манипуляций в УП.
Нет. Такого, чтобы к одной операции можно было прикрутить 2 приспасобы и отображать их в нужный момент, я не нашел.
Для коллег имеет смысл сделать пустой переход в дереве, в его CL внести соот-й код и обозвать его "М0". Тогда любой другой человек, открывший проект увидит это. Что касается наладчиков, то они еще могут корректировать УП на станке и это ОК, но чтобы в проект в ПРО-Е лезли - как по мне, так это нонсенс.
Да что Вы, давно работал в инструменталке- так там каждый сам себе проги лепил как может, да и сей час в нашей небольшой компании если крупносерийка- то да, инструмент и прочее уже тщательнее подбираем, а если партия мелкая или разово- так я накидываю проги, а наладчики уже сами смотрят какой инструмент в данное время имеется (порой тот, что уже в станке натыкан) и перебивают. Ну у нас наладчиков-то таких шаристых всего 2шт  :smile: , если у них и возникают какие-то вопросы, то они всегда советуются. А так, бывает всякое, и 2-ая смена, где тоже всего не учесть (это про тот же инструмент), да и визуально хотя бы посмотреть что должно делаться- как-то успокаивает.
И еще вопрос: зачем тогда разрешено вставлять несколько приспособ в одну операцию? В верекате я не работаю.
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
      Пропала быстрая скорость?   Не понял?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
