Гравировка по средней линии.
Kolyxa88
Доброго дня всем Мастерам и ученикам.
Начал изучать MasterCam, конечно же не без помощи этого форума.
Возник очередной вопрос: а есть ли в нем функция гравировки по средней линии как в Artcam?
Ну нас много изделий которые делаются по этой технологии , но не могу найти это в MasterCam.
Изменено пользователем Kolyxa88
можно в контуре выбрать "отключить компенсацию" и фреза пойдет чисто по центру линии
Вот так надо? Нажми на картинку..
Именно так) Но только в Мастеркаме.
NX совсем не знаю.
ну так написали отключить коррекцию..во всех операциях есть опция как двигаться фрезе (по центру не по центру)
Нет, не понимают ребятки как нужно...
Попробую объяснить.
Есть  кривые: 67b3e94a3f6b.png
Нужно пройтись фрезой например радиусной D20 по центру двух дуг, так чтобы она ходила по оси Z в зависимости от удаленности или сближения кривых.
Ух ё... А это уже и не коррекция, и не центр профиля, а трехмерная обработка. А в чем смысл вообще разноглубинной гравировки?
Сейчас мы делаем это в ARTAMе .  Для этого нужно только кривые линии и все (3d модель делать не нужно). Программа сама вычисляет траектории и в итоге получаем 3d панель.  вот такие
http://www.letostyle.ru/view/15/
ссылку не сочтите за рекламу.
тут может арт модуль помочь,
Изменено пользователем Jevgenijs
Есть  кривые:
А если начертить 1 кривую и расположить не в горизонтальной плоскости а в вертикальной, потом выбрать 3Д контур и откл. компенсацию инстр. (как сообщалось выше) далее трансформировать по Х на (расстояние = n-му шагу) и по Y (расстояние /2 между вершинами)
Как я вас понял должно получится что-то подобное этому :doh: это только для именно этого примера. Mastercam игнорирует сферы в операции гравировка.
Изменено пользователем lexa345
Попробую объяснить.
Есть  кривые:
покажи картинку с симуляции в арткаме..
Товарищи! подскажите как правильно обработать деталь,я так понимаю траектория гравировка, нужно обработать только шкалу .  И можно ли наляпать там цифры (как правильно сделать?)
Прикрепленные файлы
limb.rar
Прикрепленные файлы
Я учусь но думаю можно так
limb.rar
  • 10 месяцев спустя...
Никто не занимался гравировкой в Мастеркаме?Есть ли у кого нибудь примеры,интересно и каким инструментом обрабатывают штамп?
кто работал с модулем ART?
образец.rar
Можно попробоиать так
https://yadi.sk/d/5lZZ41r-kVxom
