Конфигурация детали в сборке
Здравствуйте.
Подскажите есть ли в solidworks необходимая мне возможность.
В solidworks работаю давно, но с деталями единичного производства. Для резиновых деталей и всяких гибких элементов применял всегда две конфигурации: для чертежа и для сборки. А некоторое время назад пришлось кое-чего порисовать для серийного производства в Компасе. А наши детали из серийного производства имеют свои особенности: кучу исполнений, вложенность подсборок по пять уровней, другие типы конструкций и соответственно другой подход к моделированию.
     Так вот столкнулся с такой проблемой. Есть деталь "вывод" - прямой кусок проволоки. Далее он входит в сборку. Эта сборка в другую и так пять уровней. А в самом конце этот вывод гнется. В Компасе, как оказалось, можно создать переменную, которая отвечает за видимость элемента в детали (согнутая часть) и сделать ее внешней. А в сборке управлять этой переменной, меняя деталь в сборке, но не меняя саму деталь. В этой сборке можно данную переменную тоже сделать  внешней. И таким образом эта переменная "пробрасывается"  в головную сборку. В итоге получается, что во всех подсборках вывод прямой, а в головной  изогнут. Все достаточно просто и без использования исполнений (но через исполнения там это и не получится).
     А в solidworks получается надо делать для каждой подсборки конфигурацию с гнутым выводом. Тогда в итоге в головной сборке можно будет получить нужную конфигурацию.
Может в солиде тоже есть такая возможность? Через уравнения может как-то это следать не плодя конфигурации подсборок?
@@necer, только конфигурации. Физическое изменение модели привязано к её отображению. Изменяя модель с одной конфигурацией, вы изменяете вид сразу во всех подсборках и сборках высшего уровня.
Как вариант, использовать виртуальные детали с гашением.
Через уравнения то же можно (наверное, но сложнее), но делайте как Вы уже делали - 2 конфиги для модели и чертежа...
То что детали в ходят в разные сборки разной вложенности, особой роли не играет - в самих деталях сделайте нужное число конфигураций (по числу изменений в каждой детали) и в дальнейшем (в сборке (сборках)), в свойствах детали, выбираете нужную конфигу...
Если в сборку входит подсборка с уже измененной деталью, то эта подсборка вставляется как единое целое и в самой сборке ничего изменять не надо (это делается редактированием в подсборке)...
При необходимости (если в разных подсборках деталь имеет разную геометрию) можно сделать в самой подсборке нужное число конфигураций и при вставке её (подсборку) в верхнюю сборку выбрать нужную (аналогично как в детали)...
Например, если деталь изменяет геометрию только в главной сборке, то во всех подсборках (в которые входит эта деталь) конфигурация "по-умолчанию" (имя любое), а уже в главной сборке выбираете конфигурацию с измененной геометрией...
Для ознакомления - Обзор конфигураций, Переключение видимости, Примеры гашения ненужного в сборке...
Это все я понимаю. Но получается, что в каждой подсборке нужно создавать конфигурацию для чертежа и для сборки. А в каждой подсборке у меня по 10 исполнений, а в некоторых по 20. Как я понимаю, чтобы потом в спецификации все было правильно, надо для каждого исполнения подсборок делать производную конфигурацию для сборки. А главное другое. Мы сейчас будем внедрять PDM. Как потом проводить через workflow все эти конфигурации, если кому-то вздумается еще как-то изогнуть вывода в главной сборке после утверждения?
При всей моей нелюбви к Компасу, это у них хорошое решение.
Изменено пользователем necer
Делайте разные конифги (исполнения) сборок в разных файлах (-01, -02,...) - тогда проблем будет меньше...
Только не гашение изменяемого компонента, а скрытие...
Не до конца понял, что вы имели ввиду, можно поподробнее.
Ммм вариант. Но как тогда сделать, чтобы все привязки (расстояния) были всегда одинаковы во всех файлах исполнений?
В последней сборке скопировать изменяемый компонент (через ctrl), сделать его виртуальным и поставить на место оригинала (который скрыть и который имеет "гнутую" конфигурацию). Т.е. виртуальный компонент будет принадлежать последней сборке и "гнутую" конфигурацию можно активировать только в последней сборке.
Как там в PDM - не знаю, ибо не использую....
С главной (исходной) сборки сделать копии и добавлением суффикса (-01....)...
И уже в них выбирать нужные конфиги деталей и подсборок...
Возможно придётся переназначить некоторые привязки, т.к. могут измениться элементы привязок - точки, грани, поверхности и т.п....
