что делать с .stl
the Devil incarnate
Всем привет. Импортировал деталь в формате .stl в NX. Что с ним дальше делать? Как с ним работать? Не могу его использовать в сборке.
Stl - это облако точек. После импорта выглядит как "живой" (за счёт "мэша"). Дальше всё зависит от необходимости. Можно просто оставить или немного подредактировать, можно построить полноценную модель, оч. похожую на оригинал.
Треугольников, у каждого из которых есть направление нормали.
...можно построить полноценную модель, оч. похожую на оригинал.
Именно это и интересует. И как же это сделать?
По-моему, сам не знаешь, чего хочешь.. Если есть твердотельная модель - экспорт ее в STL, и вот она "оч. похожа на оригинал". Если есть скан реального объекта - stl - он вполне пригоден для использования в обработке, в сборке и т.п. Если тебе нужно создавать STL из ничего, то это не NX, посмотри zbrush, и т.п.
Может просто ты не понял меня? Есть файл в формате .stl (я его из инета скачал). Этот файл я открыл в NX. попробовал с ним что-либо сделать, не получилосьь. Вот и интересуюсь у знающих людей, как с этой штукой работать. Из сообщений написаных выше я понял, что .stl - это набор треугольных поверхностей. Теперь осталось понять, как из этой кучи поверхностей получить полноценную модель, с которой в дальнейшем можно будет работать.
Не поверхностей.
Никак.
Хотя, есть средства реверс-инжиниринга, которые позволяют по сетке построить поверхности. Думаю, что в NX эти средства тоже есть. Но это тема очень мутная. На пальцах не объяснить. В каждой модели свои нюансы. Как и в каждой программе.
Если деталь не сложная, быстрее и проще построить заново.
Иногда помогает стороннее программное обеспечение, вот здесь например про это :
http://cccp3d.ru/topic/69843-razrabotkaredaktirovanie-3d-modeli-portativn/
В NX это тоже возможно, но для этого нужно иметь голову, как у @@Ug_user.
... Есть файл в формате .stl (я его из инета скачал). Этот файл я открыл в NX. попробовал с ним что-либо сделать, не получилось. Вот и интересуюсь у знающих людей, как с этой штукой работать. Из сообщений написаных выше я понял, что .stl - это набор треугольных поверхностей. Теперь осталось понять, как из этой кучи поверхностей получить полноценную модель, с которой в дальнейшем можно будет работать.
А что именно вы попробовали сделать? Поверхности построить, операцию обработки создать, померить размеры, ...?
А ещё можно у avd поспрашивать. У него, похоже, опыта работы с stl хватает. Он мне кидал видео в свое время
STL - по сути, это тот же фасет. Если модель одна - то легче твердотельную модель самому построить, чем искать средства перевода в твердотелку. Ну или, да, Ug_user`а попросите, он что-то писал из этого под NX.
У меня можно не спрашивать, спросите у Тода))
Вообще в STL в NX6 и дальше есть некоторые операции Изменить - Фасетное тело. Особо не разгуляться, но есть функционал. Мне в свое время помог функционал, который помог "замкнуть" объем, очень помогает для подготовки модели для выращивания на всяких 3D принтерах
всё зависит от сложности детали..если что то простое это одно дело а если скан иконы то совсе другое..
Работал с 3D сканом сложной пластилиновой модели. Пришлось сечь и натягивать поверхности, потом всё это сращивать. Делал в NX4-NX6. Достаточно непросто, поскольку и модель была с изъянами.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
      Поясните мне смысл этого абзаца (из манула), пожалуйста. Я это взял из того, что full и semi не работают одновременно. Так в тексте написано. Если они работают попеременно, то значит переключаются
