Вывод результатов спектрального расчета
Здравствуйте!
Есть два расчета одной модели - спектральный и статический. Задача заключается в том, чтобы для каждого узла модели сложить компоненты напряжений из двух режимов. Т.е., говоря проще - сложить два режима. Задачу решаю сторонней программой, написанной специально под эти нужды. В качестве входных данных - листинги компонент напряжений для двух режимов.
Естественно, надо следить за тем, чтобы  для обоих вышеупомянутых расчетов компоненты напряжений выводились в одинаковых системах координат. Собственно, в этом и проблема. Для спектрального расчета единственной доступной СК является локальная СК элемента. При попытке ее сменить на Global Cartesian (RSYS,0 или через Options for output) получаю Warning сообщение.
На ресурсе mostreal.sk увидел следующее
Other Capabilities
Many other postprocessing functions, such as mapping results onto a path, transforming results to different coordinate systems, and load case combinations, are available in POST1
Вопрос 1: все таки можно ли вывести результаты спектрального расчета в глобальной системе координат?
Есть другой способ сложить режимы: для статического расчета результаты вывести в СК элемента. Но и тут подвох. Почему то, при расчете эквивалентных напряжений по Мизесу, при включенной опции Rsys,solu, картина распределения напряжений явно некорректна.
Для сравнения привожу эту же картину, но для глобальной системы координат.
Ведь эквивалентные напряжения не должны зависеть от СК, а картины разные.
Вопрос 2: есть какие-либо догадки, что за эффект такой?
Нормали у элементов в одну сторону направлены?
Да, в одну сторону.
Две последние картинки - из  одного расчета. Просто менял систему координат, что, по идее, не должно отразиться на эквивалентных напряжениях.
Мельком заметил в хэлпе (где-то в районе команды presol), что смена системы координат ПОСЛЕ расчёта может дать некорректное отображение результатов. Данный абзац особо выделен bold'ом. При этом появляется warning.
Additional POST1 Postpocessing (v11 - 5.4, v14.5 - 7.3)
Caution
Certain element results data are always output in the element coordinate system regardless of the active results coordinate system. These are miscellaneous result items that you would normally expect to be interpreted only in the element coordinate system. They include forces, moments, stresses, and strains for beam, pipe, and spar elements, and member forces and moments for some shell elements.
In most circumstances, such as when working with a single load case or during linear combinations of multiple load cases, rotating results data into the results coordinate system does not affect the final result values. However, most modal combination techniques (PSD, CQC, SRSS, etc.) are performed in the solution coordinate system and involve squaring operations. Since the squaring operation removes the sign associated with the data, some combined results may not appear as expected after being rotated into the results coordinate system. In these cases, you can use RSYS,SOLU to avoid a rotation and to keep the results data in the solution coordinate systems.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
