Создание большого кол-ва элементов
the Devil incarnate
Всем привет. Задача следующая. Нужно мне сделать много одинаковых деталей, на которых будет отличаться лишь текст. Так вот, слышал я, что Inventor для подобных задач можно подружить с Excel-ем, в котором будет весь текст забит, и он автоматом создаст кучу деталей с разным текстом. Кто-нибудь знает, можно ли такую штуку проделать с NX?
NX c Exel-ем дружит давно.
Есть такое понятие "Семейство деталей (изделий)".
Здесь вся "фишка" в создании файла шаблона семейства (Part Family Template - PFT).
Поищите по этим фразам в документации NX - почитайте.
Ну а быстренько:
Главное меню NX -> Инструменты -> Семейства деталей ...
Но именно с текстом могут возникнуть сложности (я думаю решаемые, если текст делать только линиями)
Ну и лучше, чтобы версия NX была от NX8.5 ...
Ну а быстренько:
Понятно. Спасибо. Буду искать и пробовать.
Тут неизвестно, какие задачи стоят. Вполне может оказаться, что штатной функции "текст" хватит. Безо всякого Экселя.
Как вы себе это представляете? Может подскажете? Я думал-думал, мне в голову ничего дельного не пришло, кроме того, что сделать деталь, написать на ней текст, сохранить, переделать текст, сохранить под другим именем, ещё раз переделать текст, сохранить под третьим именем и т. д. Так я деталей 20 сделал. Потом надоело. Тут от товарища услышал о подобной штуке в инвенторе. Дай, думаю, спрошу у гуру программы NX, наверняка кто-нибудь знает.
 Я не зря говорил о конечной задаче. Если надо просто в итоге обработать, например, на ЧПУ, можно в одной модели при одной детали сделать кучу текста (можно для удобства раскидать на слои), а на чертеже (если он нужен) сделать без текста, указав просто стрелкой маркировку. Если что-то иное, надо смотреть.
...Кто-нибудь знает, можно ли такую штуку проделать с NX?
В NX нет такой штатной фичи. А с бубном, конечно можно сделать всё (и не только в NX). "Семейство деталей" здесь тоже не поможет. Кстати, оно ни в чём не поможет, ибо это фикция.... :smile: .
Если деталей МНОГО-МНОГО, можно сделать UGOPEN DLL, которая:
1. откроет файл prt
2. изменит надпись, которую прочтет из файла
3. сохранит prt с другим именем
4. Если не конец списка - выполняй п.1
Не так сложно..
1. откроет файл prt
Не так сложно..
Мне нравится такой вариант, ещё бы уметь это делать. Даже не подозреваю, как это всё пишется, а именно команды.
Это и есть конечная цель.
 Это не может быть конечной целью. Файл в 3D создается не "чтоб было", а для изготовления. По модели на ЧПУ или по чертежу. Поэтому и посоветовал в одном файле на одной детали написать кучу разного текста. Я ж не говорю, что вы в корне не правы. Но, зная именно КОНЕЧНУЮ цель, можно предложить что-то конкретное, при этом более простое, чем танцы с бубном.
Я так чувствую, это вам намекают, что надо у них заказывать работу по созданию "скрипта".
В Прое можно текст записать в параметр, этот параметр использовать в эскизе, где пишем текст (вместо текста), затем создаем таблицу семейств и используем в качестве переменных данных этот параметр.
Никаких танцев с бубном не нужно.
Скорее всего в других системах так же по аналогии есть возможность сделать.
3D модель это конечная цель. Изготавливать ничего не нужно. Нужно будет конвертировать в STEP и использовать в стороннем САПР.
Ну вот, теперь ясно стало. Только цель, получается, не модель, а именно - <<<Нужно будет конвертировать в STEP и использовать в стороннем САПР.>>> Тут соглашусь, что куча текста в одном файле не пойдет...
Ну а быстренько:
Всё нашёл. Разобрался, вроде. Всё работает и всё получается. Оказалась небольшая проблема с вытягиванием контура текста из-за того, что контур получился незамкнутым. Но это уже проблема шрифта. Завтра на работе буду пробовать с другим шрифтом. Очень нужная приблуда. Буду теперь постоянно пользоваться. Спасибо вам огромное.
А вот именно "Семейство деталей" и помогло. Отличный и нужный инструмент.
Глаза мне открыли! Да вы святой, в смысле мученик...
Ибо любой пользователь сделает эти детали быстрее простым пересохранением в нужную папку. :biggrin:
Да, и детали будут полноценными (независимыми), в отличие от "семейства....".
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
