Создание большого кол-ва элементов
the Devil incarnate
Всем привет. Задача следующая. Нужно мне сделать много одинаковых деталей, на которых будет отличаться лишь текст. Так вот, слышал я, что Inventor для подобных задач можно подружить с Excel-ем, в котором будет весь текст забит, и он автоматом создаст кучу деталей с разным текстом. Кто-нибудь знает, можно ли такую штуку проделать с NX?
NX c Exel-ем дружит давно.
Есть такое понятие "Семейство деталей (изделий)".
Здесь вся "фишка" в создании файла шаблона семейства (Part Family Template - PFT).
Поищите по этим фразам в документации NX - почитайте.
Ну а быстренько:
Главное меню NX -> Инструменты -> Семейства деталей ...
Но именно с текстом могут возникнуть сложности (я думаю решаемые, если текст делать только линиями)
Ну и лучше, чтобы версия NX была от NX8.5 ...
Ну а быстренько:
Понятно. Спасибо. Буду искать и пробовать.
Тут неизвестно, какие задачи стоят. Вполне может оказаться, что штатной функции "текст" хватит. Безо всякого Экселя.
Как вы себе это представляете? Может подскажете? Я думал-думал, мне в голову ничего дельного не пришло, кроме того, что сделать деталь, написать на ней текст, сохранить, переделать текст, сохранить под другим именем, ещё раз переделать текст, сохранить под третьим именем и т. д. Так я деталей 20 сделал. Потом надоело. Тут от товарища услышал о подобной штуке в инвенторе. Дай, думаю, спрошу у гуру программы NX, наверняка кто-нибудь знает.
 Я не зря говорил о конечной задаче. Если надо просто в итоге обработать, например, на ЧПУ, можно в одной модели при одной детали сделать кучу текста (можно для удобства раскидать на слои), а на чертеже (если он нужен) сделать без текста, указав просто стрелкой маркировку. Если что-то иное, надо смотреть.
...Кто-нибудь знает, можно ли такую штуку проделать с NX?
В NX нет такой штатной фичи. А с бубном, конечно можно сделать всё (и не только в NX). "Семейство деталей" здесь тоже не поможет. Кстати, оно ни в чём не поможет, ибо это фикция.... :smile: .
Если деталей МНОГО-МНОГО, можно сделать UGOPEN DLL, которая:
1. откроет файл prt
2. изменит надпись, которую прочтет из файла
3. сохранит prt с другим именем
4. Если не конец списка - выполняй п.1
Не так сложно..
1. откроет файл prt
Не так сложно..
Мне нравится такой вариант, ещё бы уметь это делать. Даже не подозреваю, как это всё пишется, а именно команды.
Это и есть конечная цель.
 Это не может быть конечной целью. Файл в 3D создается не "чтоб было", а для изготовления. По модели на ЧПУ или по чертежу. Поэтому и посоветовал в одном файле на одной детали написать кучу разного текста. Я ж не говорю, что вы в корне не правы. Но, зная именно КОНЕЧНУЮ цель, можно предложить что-то конкретное, при этом более простое, чем танцы с бубном.
Я так чувствую, это вам намекают, что надо у них заказывать работу по созданию "скрипта".
В Прое можно текст записать в параметр, этот параметр использовать в эскизе, где пишем текст (вместо текста), затем создаем таблицу семейств и используем в качестве переменных данных этот параметр.
Никаких танцев с бубном не нужно.
Скорее всего в других системах так же по аналогии есть возможность сделать.
3D модель это конечная цель. Изготавливать ничего не нужно. Нужно будет конвертировать в STEP и использовать в стороннем САПР.
Ну вот, теперь ясно стало. Только цель, получается, не модель, а именно - <<<Нужно будет конвертировать в STEP и использовать в стороннем САПР.>>> Тут соглашусь, что куча текста в одном файле не пойдет...
Ну а быстренько:
Всё нашёл. Разобрался, вроде. Всё работает и всё получается. Оказалась небольшая проблема с вытягиванием контура текста из-за того, что контур получился незамкнутым. Но это уже проблема шрифта. Завтра на работе буду пробовать с другим шрифтом. Очень нужная приблуда. Буду теперь постоянно пользоваться. Спасибо вам огромное.
А вот именно "Семейство деталей" и помогло. Отличный и нужный инструмент.
Глаза мне открыли! Да вы святой, в смысле мученик...
Ибо любой пользователь сделает эти детали быстрее простым пересохранением в нужную папку. :biggrin:
Да, и детали будут полноценными (независимыми), в отличие от "семейства....".
