Позиционирование детали в пространстве (координаты)
karlson2
Вопрос вот в чём. Надо сравнить по 2 фотографиям (скриншоты) объект до и после переделки (разные файлы). Для этого желательно, чтобы до и после объект располагался в пространстве одинаково. Оси одни и те же, просто кое-что подделали в старом файле и сохранили под другим именем.
Делаю так:
Поворачиваю деталь как мне надо
Запускаю Named views.
Создаю там дополнительный вид (по-умолчанию Camera 1)
Кнопка свойств Properties
Фото: https://www.dropbox.com/s/9a2l9ws5lcj4mih/View.JPG?dl=0
И тут параметры вращения детали вокруг осей. По идее, если эти же параметры перенести в другой файл с новой версией файла, то деталь должна так же повернуться, на самом деле у меня так не выходит. На картинке показаны 2 запущенные Catii открыт один и тот же файл (!) в обеих программах в созданном виде одни и те же параметры, но результат разный.
При этом закрыв первоначальный файл и открыв его снова (и забив эти же координаты) положение в пространстве совпали с другой Катей (при этом это не то положение, которое было, когда снимал оттуда координаты). Самое время тыковку почесать
Кто сталкивался с таким, есть у кого соображения?
Для сравнения есть модуль Healing Assistant. Там покажутся все различия, но надо иметь хотя бы минимальные навыки работы с Catia. По-другому, можно создать Assebly Designg (сборку) и добавить туда обе детали, затем сравнивать визуально, но это очень приблизительно и не совсем корректно. Попробуйте навыки работы на http://youtube.com поискать, простейшее должно быть показано.
Или задача вообще ставиться:"сравнить по фотографиям"? Или речь идет именно о том, почему открываются файлы в разных ракурсах?
для сравнения (именно для сравнения) деталей я использую DMU Space Analysis, но тут сейчас задача (вопрос) несколько другого плана. Вот например в программе Moldflow есть такая вещь как точное позиционирование. Вводишь три координаты (повороты вокруг X,Y,Z) и деталь встаёт в конкретно-заданное положение. Это удобно, когда надо дать кому-то файл и координаты и сказать -"обрати внимание на это место". Человек вводит там в поле координаты и сразу видит это место. (или если у человека нет Кати, то отсюда и берётся, "сравнить по фотогр... скриншотам, но в том же положении)
Вот подобное я попытался и тут найти. Вроде как нашлось, да только как-то через пень-колоду работает или алгоритм ещё не понял как это делать.
Есть ли какие ещё соображения?
А за Healing Assistant спасибо - открытие, что надо подизучить
Изменено пользователем karlson2
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
