Фаска
Gorez50
Вроде так как Вы хотели! Фрезу заменил на диаметр 20 мм...Замените в менеджере инструмента на вашу.КОНТУР123.rar
90 градусов это четверть круга. Если указываем в поле радиус 50%-100% то мы увидим что подвод или отвод фрезы осуществляется по окружности. можно поставить 45 градусов, тогда подвод либо отвод будут меньше. Это сделано для того чтобы вход фрезы был мягче и не упирался сразу в тело - оставляя след.
Поиграйтесь немного с настройками, сгенерируйте заново и увидите разницу.
Изменено пользователем Gorez50
Спасибо !хотелось узнать что означает сектор ?
иногда при выборе параметра возникает подсказка на картинки, эта функция должна работать в Вашей версии MasterCAM X6 MU3
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
