Фаска
Gorez50
Всем доброго времени суток!
Подскажите как в Мастеркаме сделать фаску 45* фасочной фрезой которая в раз  5 меньше. У меня программа почемуто ругается...мол инструмент мал..
Если же выходит, до макс 2 захода. Тоесть не доходит до нижней точки.
 А у станка сколько осей ? Если 5 то строим новый план и работаем как с контуром
Станок 3 осевой.
Исходя из вашего примера фасочная фреза делает два захода и всё...  Простой фрезой по вашему примеру делает на ура.
Я понимаю, что это не совсем правильно, но если прижмёт, то можно и руками короткую программу написать.
Например через цикл с параметрами. Скажите, какая стойка?
фаску хотим делать фрезрй или специальным инструментом* можно выбрать чистовую потоковую и должно получиться
Изменено пользователем Jevgenijs
Конечно проще и быстрей написать руками (относительно IZ), но ради процесса обучения было желание осуществить в Мастеркаме. Удалось сделать потоковой траекторией, как и написал Евгений.
Всем большое спасибо!
Можно всё сделать 2D контуром (если это не пирамида-в ней  возникают проблемы подвода и отвода на вершине)
1. Выбираешь цепочку (нижнюю)
2 . Далее считаете отрицательный припуск на стенках :  -sin * (угол зенкера) * ((наружный диаметр зенкера - диаметр кончика зенкера) / 2 )
    для примера зенкер 10: -sin(45) *((10-0)/2) = -3,535 вот это значение вписываете в припуск на стенках .
3. Задаёте шаг по глубине и ставите галочку наклонные стенки и задаёте угол 45 градусов
4. ставите подвод-отвод
5.Если надо ставите перебег в графе насквозь
6. Задаёте верх и низ заготовки и отводы.
Уважаемый Спец Лёха конечно всё разжевал...но.)
Получается пишем всё как для обыкновеной фрезы..., фактически объезжаем зенкером...
Не пойму почему отрицательный припуск? Я понимаю как положительный(+) исходя от кромки.
Диаметр фасочной фрезы 10 мм -соответственно стороны треугольника по 5 мм, гипотенуза 7.07.
Как быть с подразделом 2Д-Фаска (Ширина и смещение кромки.)
Изменено пользователем Gorez50
Может перестанем мучиться?
ФАСКА.rar
Спасибо большое!
Но задумка была другая.. Контур - 2D-Фаска.. Оказалось сложней..)
С Flowline я давно разобрался... FASKA.rar
почему отрицательный припуск? Я понимаю как положительный(+) исходя от кромки. Диаметр фасочной фрезы 10 мм - соответственно стороны треугольника по 5 мм, гипотенуза 7.07.
Это не моя задумка, а было задумано производителем софта или просто они его обманули его) синус с отрицательным углом и там ещё на 2 делится.
P.S. Поверхностная чистовая контурная то же хорошо справляется с данной сзадачей
....Но задумка была другая.. Контур - 2D-Фаска.. Оказалось сложней..)..
FASKA.ZIP
хороший вариант с наклоном стенки )
Куда уже проще.)
Подскажите кто знает чтобы фреза заходила с угла детали. Прикрепленные файлы
Если Вы хотите что бы фреза начинала свое движение из любой точки то Вам поможет следующее
остальные параметры подвода/отвода сами настроите
Товарищи Вы можете посмотреть видео выше? открывается?
У меня да )
И как Вам такое решение вопроса Valerii16
Видео открывается без проблем.
Именно так часто менял старт подхода фрезы при обработке.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
