Подскажите как сделать не сложный пуансон
ocheretko
Здравствуйте. У меня есть матрица такого вида:
Мне нужно сделать пуансон на 1 мм меньше матрицы. Пытался сделать инструментом преобразование, а затем масштабирование:
Но к сожалению стенки не равноотдаленные от матрицы. Не подскажете, как можно выйти с положения?
в новый файл залинкуйте матрицу. постройте тело заготовку пуансона. и вычтите из него матрицу. отрицательным офсетом задайте необходимый зазор.
Я сильно долго проторчал на русском форуме)))
Нихрена не понял.
PS. Пояснять не нужно, сам знаю, как сделать.
Я сильно долго проторчал на русском форуме))) Нихрена не понял.
  :smile: Не понял, значит не инженер
Просветите будущего инженегра))) что такое "залинкуй"?
Это значит подконнекти. Или инсертани парт  :biggrin:
А вообще специально под эту операцию создана команда Cavity.
:smile:
link
offset
Может, тебе ещё какие-нить "тримкнуть" и "отрендерить" объяснить?  :smile:
1. Смещение поверхности >> плоская поверхность с двух сторон >> сшить с преобразованием с твёрдое тело.
2. Эскиз >> смещение объектов >> бобышка-вытянуть.
3. Заполнить объём >> сместить грань.
Можно ещё много способов найти, и даже самому, если справку почитать.
Сленг среди конструкторов не дремлет))) А ведь можно и нормально общаться)))
На сегодня фффатит, пятница ведь...
PS. Согласен с Павлуха на 100%.
