Solid Works виснет при команде на печать
Creatoryx
Windows 7. Solid Works 2012. Было все нормально.
Принтер, который в настройках системы был по умолчанию, сломался.
Изменил в операционной системе принтер по умолчанию (Пуск - Устройства и принтеры) на исправный. В настройках печати Solid Works изменить принтер (до его поломки и отключения) - не успел.
Solid Works стал зависать при каждой попытке отправить чертеж на печать (невозможно распечатать и приходится перезагружать солид). Причем, из ворда или PDF - вайвера все распечатывается нормально.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Изменено пользователем Creatoryx
Если в системе изменили - то солиду все равно, все параметры берет из системы.
Это очень похоже на кривые драйвера принтера.
ЗЫ. На заре перехода х64 был у меня прикол, когда из всех программ работало все отлично, а из короля дров аж синьку комп падал. Причем один, из 5 подключенных к принтеру.
Поменяли драйвера все заработало.
Дождался таки открытия диалогово окна печати солидворкс. Комп как и раньше - завис, но я набрался терпения, и через минут 7 окно открылось. Открывалось по частям: сначала контуры (на чужом фоне) , потом отдельные кнопки, потом все окно целиком. Поменял  в солидворксе принтер по умолчанию - на исправный. Закрыл солидворкс. Потом снова открыл нужный файл чертежа, печать - и снова зависалово (ну уже чуть быстрее, минуты на 3).
Может быть тут еще драйвера на видеокарту не те?
А может быть сказывается "секретная" программа, которая мониторит компьютеры в корпоративной сети?
@@Creatoryx, а вы попробуйте поставить виртуальный принтер, который бы в PDF чертёж печатал. Закройте все сетевые подключения и попробуйте напечать через этот принтер.
Солидворкс сам преобразует файлы чертежей в PDF, виртуальный принтер здесь не обязателен.
В печати чертежей переведенных в PDF есть свои сложности (наверное преодолимые).
Вопрос в том, как "починить" солидворкс (или его взаимодействие с принтером). Все-таки надо поменять драйвера (ну это к сисадмину...)
я в курсе :smile:  цель предлагаемого действа не PDF сделать, а проверить вывод solidworks на печать.
Такая хрень была в ХР.
по в семь не уверен, врядли, тем более это делается раз при старте системы ну или при обращении в сеть, именно операционки, а не солида.
Удалите из системы поломанный принтер вообще.
И действительно проверте метод  streamdown
Старый принтер починили. Теперь с печатью, вроде все нормально.
За советы - всем спасибо.  :smile:
