Совместное использование SolidWorks и Autocad
vashula
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли использование SW как 3d моделирование и Acad как выполнение чертежей. Интересует взаимная связь, чтобы при изменении 3d модели изменения передавались в 2d?
Прокачивайте скилл умения оформлять :smile:
Умение оформлять что? То что оформить нельзя?
@@vashula,
Подобная связка у акада есть с Инвентор-ом. Только зачем такой геморой? Это уже давно в прошлом.
Оформлять желательно в той же системе, что и моделирование. Тогда уж Компас или ТФ. У ТФ даже конфигурация поставки такая есть (для оформления парасолид моделей). Правда, с ассоциативностью надо смотреть как там всё работает, я не особо в курсе.
Что вы там такое оформить не можете?
sloter,
геморой переходить из SW в Inventor (более тупой и менее функционален). За Компас я вообще молчу.
Пока тут мы обсуждали, я нашел как на простеньких деталях сделать связь(хоть и не совсем прямую). На более сложных сборках ща буду пробовать.
P.S. Всем спасибо за ответы.
 Надо записать фразу в блокнотик (который в черепной коробке)  :smile:
В следующий раз добавляйте к своим словам ИМХО :g: Инвентор как раз тем и полнофункционален, что позволяет нормально и моделить (местами менее, местами более удобно, чем SW) и чертежи оформлять, без всяких "эвристических" прыжков из одной системы в другую. А акад, значит, для оформления чертежей самое оно? MechaniCS?
Ну-ну! Интересно... Надеюсь, поделитесь своей находкой, а то мужики то не знают...
sloter,
Спорить о возможностях инвентора я думаю нет смысла (все-равно каждый останется при своем мнениюю). Мне после нескольких часов общения с инвентором не понравилось: привязки (между эскизами и в одном эскизе), элементы по сечению, трехмерный эскиз. В свою очередь в SW чертежи не сильно удобно изготовить получается.
На счет мужиков не заю... Но у меня связь с чертежом не пропадает при удалении старой импортированой версии 3d модели и привязки его к новой.
А-а!  Понятно :smile:
Эскизные привязки - да! Солид по ним ИМХО лидер. Так как они (наряду с другим базовым функционалом) в первую очередь осваиваются - влияют на "первое впечатление". Но когда пройдёшь всю цепочку (в том числе нисходящее проектирование, работу со стандартными, оформление чертежей и тд.) в целом кое что переосмысливается. Естественно ни за что не агитирую, просто свои наблюдения и опыт. В сухом остатке должны быть эффективность и скорость выдачи конечного продукта (от первого эскиза до комплекта КД). Сильно зависит от специфики работы (используемых функций).
По теме. Акад Механикал используете? Что значит привязка к новой? Как она делается? Просто удалить старую модель и вставить новую? Сами виды, сделанные командами создания вида с вкладки Лист, обновляются, ибо они делаются со всей геометрии что есть в пространстве модели. Но вот вся аннотация и размеры на таких видах остаётся висеть на старом месте, ибо она априори не ассоциативная с видом (даже остаётся на месте при перемещении вида). Если виды делать  командами создания видов Акад Механикал (там аннотация ассоциативна), то после удаления старого тела и вставки нового эти виды автоматом удаляются. Это в Акад Механикал. В голом акаде вообще архаизм (видовые экраны и т.д. как в "Москвич" садишся), но и там размеры и аннотация остаётся на старом месте при замене тела. Это всё в 2013. Новее ещё не ставил. Так что не знаю что там у вас за связь. А кроме чистой геометрии есть в модели ещё множество интеллектуальных объектов, отображение и обозначение которых автоматом идёт на чертёж (резьба, обозначение резьбовых и др. отверстий и т.д.) А структуру сборки как переносить, спецификацию с правильным количеством делать??? ИМХО баловство всё это.
sloter,
Все делал в инвенторе, оттуда и привязка. Пробовал на простой пластине, размеры не слетают. После того как разберусь с простановкой долбаных размеров буду пробовать на более сложных сборках.
Зачем образмеривать в АКАДе? Просто назовите хотя бы пару причин раз сами делаете проекты от А до Я... может я чего не знаю или не понимаю.
Можно конечно из Моквы в Питер ездить через Берлин, но для последнего должна быть причина, например, любовница в Берлине. :) А у вас что?
Не понял. Я говорю про простановку размеров на чертеже.
А почему бы размеры на чертеже не поставить в самом Инвенторе?
Я и спросил о причинах переноса в АКАД... пока их не вижу.
Ljo,
и размеры проставлял тоже.
P.S. Короче, связать SW с акадом или с инвентором мне не удалоть. Буду думать в чем работать и чем жертвовать ...
Дарагой, не надо этих жертв! Просто научись нормально оформлять КД в той системе, в которой моделируешь.
Ответ простой: требование заказчика.
В свое время (давно-давно :smile: ) проблема решалась так,чертежи делал в SW и потом импортировал в Акад, с разбивкой на слои,как принято в акаде. Даже какие-то утилиты были на эту тему,уже не помню...
В том и дело, что для форматов dxf и dwg не нужно выполнять чертежи именно в самом АКАДе. В Солиде как раз и делают через заранее настроенную маску (maps file) конвертацию с разбивкой на слои и цветовую гамму. Я выкладывал свою маску на этом форуме, могу ссылку кинуть http://cccp3d.ru/topic/68283-konvertatciia-chertezha-v-dwg/ . Требование именно создания чертежей в АКАДе бессмысленно на мой взгляд, в отличии от 3Д-моделей с деревом построения.
  • 8 месяцев спустя...
Ну а вывод какой? SW лучше или автокад? Я так и не понял про что Вы писали.
  • 4 месяца спустя...
А подскажите пользователю SW!!! Срочно потребовалось "создать сборку в автокаде", как утверждает заказчик. Я его пытаюсь переубедить, что это нецелесообразно. Т.к. лучше это делать в других программах. Скажите, прав ли я и вообще возможно ли создание сборки в автокаде? Что-то я весь день пытаюсь, читаю, смотрю всякие видосы, а так понял, что автокад  заточен только под 2d и под 3d модели деталей, но не сборок.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
