Почему тормозим?
Всем приятного дня или вечера!
У меня возникла следующая проблема с SolidW20005:
при построении простых эскизов и моделей наблюдаются жуткие тормоза.
Поставил в настройках "Use Software OpenGL", что помогло немного ускорить процесс. Однако при этом сильно упало качество при оттображении.
(конфигурация железа: P4 - 3000/1024 Mb DDRII/Asus x600 XT - 128 Mb)
С чем это может быть связано???
SolidW20005:
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Как сильно я отстал, однако...
А машина в корпоративной сети???
Тогда возможно это: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6559
Но настораживает, что с ОупенДжиЭл отображение ухудшилось. Скорей всего - дело в видеокарте или дровах под нее.
Ты не пробовал увеличить в таком случае качество изображения??... И советую эту галочку убрать .. обрабока информации происходит более туго ... а то что у тебя туго работало то вот тебе правельно Товарищ говорит попробуй поменять дрова и разберись с ускорением карты ... может она у тебя на минимуме сидит
По поводу галочки "Use Software OpenGL": когда я дома ради эксперимента включил эту опцию, то картинка стала заметно подтормаживать и изображение при вращении стало сильнее упрощаться (карточка GF2MX400, проц. Cel-333). А при работе на компе с интегрированой видео (типа I845GE) эта опция вообще недоступна. По-моему эта опция включает програмную эмуляцию OpenGL, хотя кое-кто говорил, что после включения этой опции все стало работать быстрее, и это и есть включение поддержки OpenGL.
OpenGL - это набор инструкций для видеокарты, как ей лучше переварить математику конкретной проги. Соответственно, подходит этот набор лишь к тем карточкам, на которые ориентирован. А ориенторован он, как правило, на любительские карты категории выше среднего.
P. S. "Использовать OpenGL. Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств. Для большинства графических плат это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки."
Вот и я об этом же :clap_1:
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
