Шаблон отчета Simulation - раздел композитный материал
Добрый день.
Проблема такая - при публикации отчета Simulation, если в расчете присутствует составной композитный материал, то отчет в части описания этого композитного материала "разъезжается"  и в итоге "кривеет".
Нашел по пути "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Simulation\data\cwreports" шаблоны по умолчанию.
Там их несколько, в моем случае используется "simulationreporttemplate_2007.dotx". Я и другие смотрел (2003), в нем то же самое:
Я так понимаю, кривость в таблице <Label_ ModelInfo_CompositeBodies/>, там во внутренней вложенной таблице столбца не хватает что-ли?
И переменные в шаблоне - то есть пробелы в имени, то их нет.
Есть ли у кого шаблон, в котором это дело поправлено - то есть не кривеет таблица с данными о составном композитном материале? Может, в следующих версиях он поправлен - в SP3, в SW2015? Или может в старых версиях SW такого глюка нет?
Сам пытался править шаблон - кривеет еще сильнее, я просто не знаю правильные имена переменных.
Шаблон и кусок отчета по нему во вложении.
Версии ПО: MSO Prof+ 2010, SW2014 SP2
simulationreporttemplate_2007.zip
Отчет - кривой раздел описания модели.zip
Изменено пользователем johntokarev
SW 2013 полет нормальный.. Если не учитывать неправильные единицы измерения возле Volume, Mass и Weight...
Вот вся папка cwreports
Может, еще дело в том, что вы используете локализацию.
Попробовал ваши шаблоны. Проблема, к сожалению, осталась. Может, это действительно из-за того, что я использую локализованную версию.
Но на английскую перейти не могу - не хватает знания языка, особенно при чтении справки SW. В любом случае, спасибо за ответ.
UPD: Поставил SP4, все стало ОК
