Определить усилие затяжки
Вот)) не перекатываются. В практически значимых результатах, я смотрю, мало что поменялось, так?
Там контакт не по плоскости, как вы надеетесь, а практически точечный -- по двум ребрам в "удивительном" вырезе и почти точечный -- в районе винта. Поэтому совет прямым текстом: переделайте конструкцию, если нужно, чтобы серьезный момент держало.
Я, видимо, мысль не понял. Если плоским жестким винтом упираться в жесткий цилиндр, вот тогда контакт точечный(ну по линии). И относительно этого варианта мягкая прокладка кольца все-таки правит ситуацию. Нет?
Относительно этого варианта -- возможно. Но не в той степени, в которой ситуацию исправило бы изменение дизайна)
Зачем изначально делать плохо работающий механизм и потом исправлять дело прокладками?
А если он уже сделан, зачем моделировать в МКЭ то, что экспериментально проверить пару минут?
Когда надо фиксировать вал от вращения делают шпонку. Но иногда валу нужно вращаться, а потом в любом его положении его надо пофиксить. Шпонка не подходит. Зажать его винтом довольно типичное решение. Посмотрите на всяческие штативы и т.д.
Вот прокладка, наверно, действительно, лишняя. Проще винт помягче сделать, подточить под соотвествующий радиус, остальное приработается. Но у ТС могут быть нюансы, которые таки заставили идти к прокладке. Да и вообще, что мы знаем о задаче) хотя... Ваши телепатические способности, как правило, не подводят.
Статистику не подводил, но по ощущениям в ветке SW две трети попыток посчитать в МКЭ избыточны по отношению к задаче. С этим можно только смириться)
... есть такой тип расчетчиков - с волосатыми ушами ("понедельник начинается в субботу")
спасибо за советы, конструкция зажатия винтом действительно типичная, но она не рекомендуется тк не держит момент, для улучшения ситуации в справочниках рекомендуют ставить промежуточную деталь. Решил попробовать такой вариант, единственное что кольцо сделать пожесче и чтобы плотнее облегало вал, да и кажется гдето на подобную конструкцию натыкался.
но в итоге переделал конструкцию.
Всем спасибо.
