Определить усилие затяжки
Добрый день!
Необходимо определить усилие зажатия.
Если точнее есть втулка, в ней разрезанное кольцо, внутри кольца ось. Во втулку вкручивается винт и через кольцо зажимает ось.
Вопрос какой будет момент страгивания оси при приложении некоторого момента к винту.
В симулейшене приложить нагрузну получается, нло не знаю как получить на выходе момент.
возможно нужно использовать моушн анализис, но вопрос как учесть деформацию кольца при зажатии?
вот модель из солида
http://freespace.by/download/965aa15d64
Благодарен за любую помощь в решении данной задачи.
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская. Если Вы считаете, что это ошибка, пожалуйста, обратитесь к нам в техподдержку: support@freespace.by
Перезалейте на zippyshare.com
И укажите версию солида.
Хмм... ответ "В SW это не посчитаешь" Вас устроит?
Или более расширенный вариант: намного проще в данном случае это усилие определить экспериментально. Даже при использовании МКЭ придется задаться коэффициентом трения, который нужно будет брать.... Да, именно оттуда.
Теоретически, можно было бы определить контактные давления и размеры площадок контакта, и зная коэф. трения вычислить необходимое усилие страгивания. Но, имхо, проще изменить конструкцию, чтобы или держала, или позволяла вращаться, в зависимости от потребностей. Сейчас там ни то ни се.
конструкция должна свободно вращаться, а при зажатии стопориться в любом положении.
как можно определить контактные давления и размеры площадок контакта?
позволите глупый вопрос? а зачем?
сила трения - это которая нормальное усилие на коэффициент трения? последний, как было замечено выше, экспериментальная характеристика в любом раскладе (на текущем уровне науки).
нормальное усилие довольно четко скоррелирует с моментом на винте. Более детальный расчет вряд ли оправдан. Разве что Вы знаете "зачем?".
если вам есть что сказать по делу, я вас слушаю.
так прям сразу? а подумать? поразмышлять?
в данной конструкции кольцо служит только для увеличения площади контакта,
но по теории коэф трения не зависит от площади, как и нормальное усилие.
те как бы кольцо ничего не дает, единственно заменяет точечный контакт на контакт по плоскости.
поправте если я не прав.
те как бы кольцо ничего не дает, единственно заменяет точечный контакт на контакт по плоскости.   поправте если я не прав
Как раз мульт в 5 посте для этого сделал. Там контакт не по плоскости, как вы надеетесь, а практически точечный -- по двум ребрам в "удивительном" вырезе и почти точечный -- в районе винта. Поэтому совет прямым текстом: переделайте конструкцию, если нужно, чтобы серьезный момент держало. Если нужно, чтобы держало несерьезный -- хоть вырез уберите, легче будет изготовить.
так к слову,
узел ёще и приработается после некоторого времени эксплуатации, так что последуйте совету, это будет вернее и надёжнее
мульт в 5 посте
Глядя на перекатывающиеся "бугорки", возникает подозрение, что модель материала линейная. Не так ли?
Воистину)
Долго пересчитать? Интересно же, что изменится :wink:
Потерю устойчивости оболочек и закритическое поведение на линейных моделях может быть опрометчиво оценивать.
