Помогите советом по деформации
Здравствуйте, товарищи инженеры и им сочувствующие!
В солиде работаю достаточно давно, но с простыми поверхностями и командами, а тут возникла необходимость сделать такую весЧь и не смог  :sad:
Нужно "отогнуть" кромки в указанных точках
1 на 7 мм,
2 на 9 мм,
3 на 8 мм,
4 на 9 мм,
5 тоже на 9 мм.
Деталь симметричная. Необходимо сохранить (не знаю как правильно назвать :doh: ) "равномерность" наружных поверхностей.
Очень расчитываю на помощь!
Изменено пользователем SAMMY
это  SW не умеет
Кривизна допускается только в одном направлении
Может не точно сформулировал задачу?
Есть деталь, которая создана в контексте сборки (привязана к эскизам сборки с целью получения различных типоразмеров всех деталей в сборке).
Сферическая часть детали должна остаться без изменений, а переднюю и боковые стенки необходимо за верхние кромки "отогнуть по кривой" (т.е на разное расстояние в разных точках по длине стенки).
Понятно, что при определенных танцах с бубном вокруг "поверхностей" (поверхность по траектории и др.) можно нарисовать новую детальку, но нужно сделать измененную конфигурацию с "загибами" именно этой модели, чтобы не терять взаимосвязь с конфигом номинальной детали.
По точкам 3...5 сделал командой "деформация от кривой к кривой", результат не совсем удовлетворительный, ибо профиль отгибаемой стенки сам изгибается (имеет точку перегиба) т.е. стенка неравномерна по длине.
Хотелось бы найти малогеморный способ делать такие вещи, т.к. деталей в сборке достаточно и плясать около каждой по долгу бубна не хватит   :wallbash:
Надеюсь точно описал проблему. Ткните носом. Или еще чем нибудь :smile:
...По точкам 3...5 сделал командой "деформация от кривой к кривой", результат не совсем удовлетворительный, ибо профиль отгибаемой стенки сам изгибается (имеет точку перегиба) т.е. стенка неравномерна по длине...
Покажите на картинке, что не устраивает. И ещё сам фичер в момент редактирования (информация в дереве)...
Если Вы имеете ввиду "Ребро-кромка", деталь в составе сборки и привязана к эскизам сборки - попробуйте сделать отгибы "до вершины", т.е. до точек соседних деталей...
кромка 1, а следовательно и вся грань получается с перегибами => см. картинки ниже
Это что касается точек 3...5 с 1,2 все еще сложнее ))
...Это что касается точек 3...5 с 1,2 все еще сложнее ))
Но это соответствует реальности, Вы же деформируете. Если это должны быть подобные детали, размеры которых отличаются (в соответствии с точками, указанными Вами), то нужно создавать конфигурации с соответствующими размерами.
Детали выполнены как виртуальные и привязаны к эскизам построения и уравнениям в сборке. Меняя в сборке один/два размера меняем все детали. Но в каждой детали есть конфигурация "деформированного" состояния (привязанная к номинальным размерам детали) для получения модели для ЧПУ. Т.о. изменив сборку получаем комплект "деформированных" моделей деталей для ЧПУ. Вот в чем соль!
Хотелось бы узнать простой и качественный способ провернуть "деформацию", но похоже придется довольствоваться искривленной поверхностью деформируемых поверхностей :wallbash:. Или нет?  :g:
Похоже мыслей больше ни у кого нет? Жаль...
Всем спасибо за помощь. (ирония фри).  :smile:
