Продам HAAS VF3
Сергей7878
Гарантийное письмо банка = деньгам.
Тоже вариант. Все вопросы переложить на банк.
Вы по всей видимости еще не смогли заработать миллион.
Поэтому все разговоры напрасны.
Изменено пользователем Сергей7878
имхо
судя по цене заваленой ниже нижнего станок либо украден, либо с ним произошло что-то не очень хорошее.
на "борце" при ПРР умудрились ТОЦ уронить набок.
авто за 1кк руплей (если уж говорить в доступных аналогиях) теоретически может стоить 300к
если оно битое.
ничего что станок 2006года выпуска?
где он тусил 8 лет?
Метод продажи станка у Сергея именно как у разводил с зоны.
Бред какой-то.
Бред какой-то.
Да , мутно все как то...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
