Программа Ревизорро в Анапе в кафе "Ирина".
В ночь на 1 ноября во Владимире сгорел ночной клуб Monicabellucci.
Зато Леночка Летучая из программы Ревизорро проверяла и потом рекомендовала этот ночной клуб. Она там и пожарную безопасность проверяла. :-)))))
Но ГИБДДешники там не обедали..
А кто обедал? Пожарные?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
