Существуют ли ограничения по размерам?
gifeest
Существуют ли ограничения по размерам в SolidWorks 2014 Simulation. Так как создаю линию ЛЭП размерами 5 пролетов по 280 метров и разбиваю на сетку, разбивает только два пролета, а остальные не хочет. Изменение крупности сетки ничего не даёт. Такое ощущение будто есть ограничение в N-ое количество метров в обе стороны от начала координат.
Теперь наконец я понял, почему в более серьезных расчетных пакетах нет привязки к единицам измерения.
Если Вы не хотите перейти в Cosmos/M или другой пакет, то можете попробовать выполнить расчет, перейдя из системы mm-tonne-s в m-kg-s, например. Изменив соответствующим образом масштаб геометрии, свойства материала, величины нагрузок.
Это был ответ на следующий вопрос.
Что же касается
-- смотрите тему.
Вопрос по постановке задачи: а зачем вам всю ЛЭП моделировать? Вы опору считаете? Считайте опору как ферму-раму балками, от провеса проводов можно приложить нагрузки. Провод - это цепная линия, со времен Лейбница-Гюйгенса-Бернулли есть аналитические формулы.
В самом ядре CВ есть ограничение на размер максимальный, 1.5 миллиона, кажется.
1.5 млн чего?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
