Библитотечный элемент
Думаю тебе надо один из видов библиотечных элементов - а именно "Инструменты формы". В справке описан как раз твой случай.
в чем подвох?
<{POST_SNAPBACK}>
Перед сохранением нужно выделить в дереве детали интересующие элементы. Тогда все нормально будет.
To _djrandom_
Привет !
Если вопрос о одном
то это файлы находятся в: C:\Program Files\SolidWorks\data\Palette Forming Tools\embosses или lances.
Открой любой из них и изучи порядок построения, обрати внимание на 2 последних действия: 1. Cut-Extrude - удаляет базу построения
2. Orientation sketch - определяет контур фигуры
Есть еще одно - красный цвет 255 позволяет получить сквозные отверстия
:clap_1:
2 SB.il
:clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Если не секрет - откуда ты это узнал?
Что-то в хэлпе я про такие тонкости не читал. А может не там читал...
Ладно сейчас попробую сварганить мой элемент (см.рис), там даже уже что-то подобное есть, но было непонятно, как сделаны отверстия и т.п.
Все-равно с нуля сделать такой элемент не получается. Один из готовых подредактровал и все ОК.
А с нуля.... Во-перых forming tools'ы сохранены в виде деталей, а не библиотечных элементов. Во вторых мой элемент ставиться перпендикулярно листу (?). Хотя orientation sketch рисую, как в готовых... И даже в таком виде отрисован неправильно. Почему, отчего... пока еще не понял...
Да вроде въехал....
Элементы формы должны лежть именно в одноименной в папке.
Красный цвет должен задаваться для грани (а я на элемент ставил).
А в каком хелпе подробно описано? В русскоязычном или английском? В английском кажеться гораздо больше понаписано....
To _djrandom_
Привет !
Это путь для SolidWorks 2005.
C:\Program Files\SolidWorks 2005\data\design library\forming tools\embosses
C:\Program Files\SolidWorks 2005\data\design library\forming tools\louvers
... с нуля сделать такой элемент не получается ...
Прилагаю 2 примера. Оба сделал с нуля. Один развивает твой эскиз и выполнен в SW 2001. Второй - место под торговый знак - возможно я его сохранил в SW 2005.
Но ты прав, часто за базу легче взять готовый файл и модернизировать его. :clap_1:
em_Trade_mark.rar
em11_h.rar
  • 9 месяцев спустя...
Попытались создать свою библиотеку проектирования на серваке:
Библиотека проектирования/формовочные инструменты/.... слили сюда кто что наработал в этом плане. В солдите указали путь к новой бибилиотеке.
Но элементы нифига не вставляются! Если лежат в sw\data\design library.... то все ОК, а так - нет.
Может кто подскажет? А то очень хочеться оформить одну бибилиотеку на всех.
To _djrandom _
Привет !
Для SW 2005 b SW 2006 необходимо поставить галки для того, чтобы вставка работала.
Design Library -> клик правой кнопкой мышки -> Forming Tools и Folders Assembles Folders .
Это для всей директории, но можно это сделать только для отдельной папки.
:clap_1:
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
