Библитотечный элемент
Думаю тебе надо один из видов библиотечных элементов - а именно "Инструменты формы". В справке описан как раз твой случай.
в чем подвох?
<{POST_SNAPBACK}>
Перед сохранением нужно выделить в дереве детали интересующие элементы. Тогда все нормально будет.
To _djrandom_
Привет !
Если вопрос о одном
то это файлы находятся в: C:\Program Files\SolidWorks\data\Palette Forming Tools\embosses или lances.
Открой любой из них и изучи порядок построения, обрати внимание на 2 последних действия: 1. Cut-Extrude - удаляет базу построения
2. Orientation sketch - определяет контур фигуры
Есть еще одно - красный цвет 255 позволяет получить сквозные отверстия
:clap_1:
2 SB.il
:clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Если не секрет - откуда ты это узнал?
Что-то в хэлпе я про такие тонкости не читал. А может не там читал...
Ладно сейчас попробую сварганить мой элемент (см.рис), там даже уже что-то подобное есть, но было непонятно, как сделаны отверстия и т.п.
Все-равно с нуля сделать такой элемент не получается. Один из готовых подредактровал и все ОК.
А с нуля.... Во-перых forming tools'ы сохранены в виде деталей, а не библиотечных элементов. Во вторых мой элемент ставиться перпендикулярно листу (?). Хотя orientation sketch рисую, как в готовых... И даже в таком виде отрисован неправильно. Почему, отчего... пока еще не понял...
Да вроде въехал....
Элементы формы должны лежть именно в одноименной в папке.
Красный цвет должен задаваться для грани (а я на элемент ставил).
А в каком хелпе подробно описано? В русскоязычном или английском? В английском кажеться гораздо больше понаписано....
To _djrandom_
Привет !
Это путь для SolidWorks 2005.
C:\Program Files\SolidWorks 2005\data\design library\forming tools\embosses
C:\Program Files\SolidWorks 2005\data\design library\forming tools\louvers
... с нуля сделать такой элемент не получается ...
Прилагаю 2 примера. Оба сделал с нуля. Один развивает твой эскиз и выполнен в SW 2001. Второй - место под торговый знак - возможно я его сохранил в SW 2005.
Но ты прав, часто за базу легче взять готовый файл и модернизировать его. :clap_1:
em_Trade_mark.rar
em11_h.rar
  • 9 месяцев спустя...
Попытались создать свою библиотеку проектирования на серваке:
Библиотека проектирования/формовочные инструменты/.... слили сюда кто что наработал в этом плане. В солдите указали путь к новой бибилиотеке.
Но элементы нифига не вставляются! Если лежат в sw\data\design library.... то все ОК, а так - нет.
Может кто подскажет? А то очень хочеться оформить одну бибилиотеку на всех.
To _djrandom _
Привет !
Для SW 2005 b SW 2006 необходимо поставить галки для того, чтобы вставка работала.
Design Library -> клик правой кнопкой мышки -> Forming Tools и Folders Assembles Folders .
Это для всей директории, но можно это сделать только для отдельной папки.
:clap_1:
