Вращение в CFX по нескольким осям
oelenar-1
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли в CFX, не прибегая к модели Rigid Body, задать вращение телу сразу по нескольким осям? Если применять скользящие интерфейсы, то в настройках вращающегося домена можно выбрать только 1 ось.
А если через Rigid Body, то неясно как задать постоянную угловую скорость?
Ну в том числе. Вращать по конкретной оси я его научился. Теперь вот выдумываю, как его крутить сразу по нескольким осям.
А как задача звучит?
Да, а "автоматически выстроить суммарный вектор" в CFD-Post можно  :wink:
Смотрите создание пользовательской переменной в туториале 10. Supersonic Flow Over Wing
Спасибо. Задача звучит таким образом, к примеру, держу я в руках ручку шариковую и вращаю ее, как сверло от дрели. Потом держа за цент и вращаю в какой-либо плоскости его уже как пропеллер. А вот потом одновременно: вокруг оси Х (как сверло), вокруг оси Z (как пропеллер).
А, ну вообще я занимаюсь этаким роботом в виде гребного винта, внутри которого вибромоторчик. И вот он за счет дерганий внутри грузиков совершает движения. Важно определить различные зависимости между скоростью, моментом, силами. Вибродвижение конечно в CFX я не моделирую, здесь я представляю, что винт крутится или движется просто за счет невидимых сил.
 И вот мне сейчас нужно определить в какую сторону будет направлен суммарный вектор силы, когда он к примеру по одной оси вращается 1 рад/с, по второй 0,1 рад/с и так далее.
вот кстати нужно отдать должное, что в FV эти вещи задаются очень легко и просто. Но у меня лицензия только на версию 2.5.
1. Подскажите пожалуйста, каков подход в Fluent должен быть? Насколько я понял, скользящие интерфейсы вращать вокруг нескольких осей тоже нельзя? Спасибо.
2. А еще такой вопрос. Можно ли как-то задать подвижную мгновенную ось вращения?
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
