В чем может быть дело?
В отсутствии лицензии NX на этом компьютере.
Не мучайся, передавай через STEP.
NX и ProE имеют принципиальные отличия в подходе описания твердого тела. В ProE допускается внутри геометрического ядра твердое тело представлять из нескольких твердых тел. Пользователь этого не видит, а видит одно тело, как обычно.
Это дает различные возможности в одной системе и являются жуткой головной болью в другой системе.
Например, в NX при создании листовой детали вам обязательно придется создавать "расточку" между двумя поверхностями гиба. Также есть ограничения на количество ребер поверхностей, сходящихся в одну вершину.
В общем нюансы есть.
зачем вам дерево и параметризация?
в НХ последних версий вполне хватает прямого моделирования для корректировки готовых твердых тел.
Может не несколько твердых тел, а несколько связанных объемов? Булевые операции допустимы только с внешними телами.
Но не вижу разницы при передачи через STEP, как это будет интерпретировать программа, как разные тела или не связанные объемы.
Не понятно что имеется в виду.
п.с. Если модель нужна для дальнейшего плотного использования, то я предпочитаю полностью перерисовать ее согласно КД. Так как ни кто кроме самого себя лучше не сделает.
Технология Unite
Новаторский подход к решению проблем работы в средах с несколькими системами CAD.
PTC Creo® с передовой технологией Unite позволяет многократно
увеличить производительность работы с несколькими системами
CAD. Благодаря консолидации данных различных систем CAD
и повышению эффективности совместной работы с разными
системами проектные группы повышают производительность
и получают возможность повысить качество изделий,
их привлекательность и своевременность сдачи проектов.
почитать здесь.
Pro/E кажется нативно поддерживает JT, в JT, а его в NX откроете + синхронкой (если не дико изощренная железка) сможете редактировать
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
