Условия в уравнениях
lucky beggar
При каких "ч" может быть отрицательное "ч"-int("ч")
Например, при: int(0 -  "Длина куба"/"Ширина панели") (См. сообщение #8). Там нет ни какого сравнения, т.к. для решения текущей задачи, достаточно округлить значение "Длина куба"/"Ширина панели" в большую сторону, и вычесть два, т.е.: ABS(int(0 - "Длина куба"/"Ширина панели")) - 2
кажись дошло до меня. Автор желает округления в большую сторону, так что ли? Тогда конечно всё верно.
По крайней мере, его (автора) данное решение вполне устроило. :smile:
А я не понял Вашего вопроса...
ABS(int(0 - 10,1/2)) - 2 = 4
0- 10.1/2=-5.05 , int(-5.05)=-5, abc(-5)=5, 5-2=3
Как вы получили 4 ?
P.S.   int(-5.05)=-5, т.к. -5>-5,05
0- 10.1/2=-5.05 , int(-5.05)=-5, abc(-5)=5, 5-2=3 Как вы получили 4 ?
Функция int возвращает ,ближайшее меньшее целое число.
int(10.1/2) = 5
int(0-10.1/2) = -6
Ещё раз большое всем спасибо за помощь,Хочу отписаться что у меня получилось, уравнение записал в таком виде: int(длина куба/ширина панели) то есть 0- я не стал писать (честно говоря так и не понял, зачем это надо?) дальше -2 тоже убрал, получилось что панели раскладываются по всей длине остаётся только остаток меньше целой ширины панели, что бы закрыть этот остаток я взял панель привязал её сопряжениями к концу массива (при помощи справочной геометрии, используя такое же уравнение) затем создал новую конфигурацию панели, сделал там вытянутый вырез привязал его при помощи внешних ссылок к крайней кромке куба. И всё заработало как надо, изменяешь длину куба пересчитывается кол-во массива а остаток закрывается обрезной панелью. Но есть один момент, когда длина куба кратна ширине панели то соответственно остатка нет, и с обрезной панелью беда(( Вот если бы Вы подсказали как этот момент обойти, я был бы Вам, ну очень признателен
Уважаемый lucky beggar, давайте попробуем рассмотреть на конкретных примерах.
Возьмем в качестве примера куб с размерами ("A") 949.9мм, 1000мм и 1050.1мм, а ширину панели ("B") 50мм
Рассмотрим уравнение: int ("A" / "B")
int (949.9 / 50) = 18
int (1000 / 50) = 20
int (1050.1 / 50) = 21
Рассмотрим уравнение: ABS (int (0 - "A" / "B"))
ABS (int (0 - 949.9 / 50)) = 19
ABS (int (0 - 1000 / 50)) = 20
ABS (int (0 - 1050.1 / 50)) = 22
if использовать. мой пример Вы пробовали?
Времени сейчас нет попробовать,как попробую отпишусь. Пример интересный, думаю должно получиться спасибо, правда уравнение несколько громоздкое получиться. а мне таких несколько надо использовать, ну думаю на производительность это не повлияет. Ещё раз спасибо
  • 6 лет спустя...
Вдруг кому будет нужно и он наткнется на эту тему. Как в уравнениях солида именно округлять до целого, а не просто тупо отбрасывать дробную часть, т.е. как сделать, чтобы 1.95 округлялось до 2, а не до 1 (что делает int). Без всяких if. Итак. У нас есть дробное положительное число А (например размер). Записываем уравнение  =int(A)+int(2*(A-int(A))) -второе слагаемое дает 0 при дробной части <0.5 и 1 если больше или равно.
9 часов назад, VitalSun сказал:
Шибко мудрёно, возможно для вашей задачи подойдёт =Round(1.95) (если не мешают некоторые особенности этой функции):
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=873536
https://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?do=findComment&comment=1003119
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=873556
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
