Условия в уравнениях
lucky beggar
Добрый день! У меня такая проблема: Есть деталь в виде куба длиной одной стороны 10000мм, теперь я создаю сборку, вставляю этот куб и еще одну деталь(плита) шириной 1000мм и создаю массив (плиты) и мне необходимо что бы плиты покрывали всю сторону куба, тут вроде бы просто для этого захожу в уравнения и для кол-ва массива задаю ("длина куба"/"Ширина плиты"-1) проблема в том что длина куба не всегда кратна ширине плиты. Вопрос: как в уравнение задать условие если "Длина куба"/"Ширина панели"=Целое число то -2, если  "Длина куба"/"Ширина панели"=Число с запитой то -1?
Можно изначально возвращать только наименьшее целое число, и вычитать 2.
Например: int("Длина куба"/"Ширина панели") - 2
Если не хватает мат. возможностей солида, то всю "лабуду" можно делать в экселе, и притянуть ее в модель
В данном случае, это лишнее.
А так нельзя?
x = Длина/Ширина
ix = int(ix)
t= if ( "x" - "ix" = 0 , "ix" - 2 , "ix" - 1 )
А так нельзя?
Можно, только бессмысленно. Функция int не округляет, а возвращает ближайшее меньшее целое число.
Например: int(1) = 1, int(1,99) = 1
Мне кажется, что я неверно понял задачу (и соответственно решил неверно)... :blush:
Может так: ABS(int(0 - "Длина куба"/"Ширина панели")) - 2 ?
Например: ABS(int(0 - 10/2)) - 2 = 3; ABS(int(0 - 10,1/2)) - 2 = 4
Функция int не округляет, а возвращает ближайшее меньшее целое число. Например: int(1) = 1, int(1,99) = 1
Да в это-то и вся загвоздка, мне надо автоматом разложить панели по всей длине куба а последнею я обрезаю (в конфигурации) то есть если в уравнение получается число 16,97 то оно округляется до 17 и тогда всё нормально, то есть вот этот остаток 0,97 закрывается одной обрезной панелью, а вот если число получается например 16,3 то оно округляется до 16 и тогда не хватает 1,3 панели. Мне нужно добиться что бы при изменении длины куба всё автоматом раскладывалось
См. сообщение #8.
ix = int(ix)
Навреное ix = int(x)
сорри! Конечно  ix = int(x)
"ч"= некое_число
"с"=int("ч")
округлённое = if ( "ч" - "с" > 0.5 , "с" + 1 , "с" )
округлит как надо
Да оно. Ура!!!!!!!!!!!!!!
abc() не обязательно. Мы с нулём сравниваем
Т.е. Вас устроит отрицательное число?
не до конца попнял логику.. и зачем 0-.. может просто минус подствлять, без нуля?
А я не понял Вашего вопроса...
Основная идея ABS(int(0-"значение")) - округление до целого числа, в большую сторону.
Можно и так.
В случае с размерами SW разве смогут быть отрицательные числа?
В результате будет отрицательное число. Именно по этой причине, убрав функцию ABS, Вы получите предупреждение об ошибке.
каким образом здесь:
"ч"= некое число как величина размера. имхо оно всегда >0
"с"=int("ч")
получится отрицательное число?
При каких "ч" может быть отрицательное "ч"-int("ч")?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
