Китай и Россия
Интересно:
Интересно когда намечается прибыль, а без прибыли только любопытно.
Вот ещё http://cont.ws/post/57201
Как бы это любопытство в интерес превратить?
Через санкции к звёздам
http://pronedra.ru/space/2014/10/10/kitay-dvigateli/
Так ведь, скопируют же опять все, им только в руки что дай  :sad:
Я бы на это событие денег не поставил. Да, Китай взлетел как ракета (на наших двигателях :)), но сейчас ситуация куда менее радужная, прогнозируется существенное замедление экономического роста http://forum-taobao.com/showthread.php?t=6494. Предел есть всему, в том числе, росту Китая...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
