Как сделать у 3D модели все допуски на середине поля допуска?
Sergei
В частности Эсприт (в связке с Компасом). Также слышал в Юниграфиксе есть учет допусков поверхностей.
В любом более-менее продвинутом САМе есть такой пересчет. Только не знаю, касается ли он сложных профильных поверхностей.
Есть, у нас дед один есть, глаза в потолок и через 2 минуты сразу правильный размер в чертеж с учетом всей специфичности оснастки. И никаких 3D моделей.
А потом дед берёт фрезу и делает реальный правильный размер в матрице. Не надо мне тут про дедов. Некоторые и пятизначные числа в уме множат. Однако проще на калькуляторе.
Дед берет потом напильник))) Сергей, это шутка была. Сам задумался, как в серийном производстве подготовить правильно модель пресс-формы?
Сергей, как добыли эту "пребамбасину"
Изменено пользователем Nikoros
  • 3 года спустя...
Здравствуйте форумчане, пробовал я Swr- технодопуски,  у меня они работают через раз что на 2014 что на 2017 версиях.
Пользуюсь аналогичной программой и никаких нареканий   Ссылка
Может и вам пригодится
6 часов назад, Trema сказал:
Коллеги, тут в предлагаемом макросе стоит пароль на просмотр кода. Отсюда вопрос или два: на сколько этично паролить свои макросы и предлагать их потом на форуме, и на сколько такой макрос может быть опасен для запускающего без проверки (просмотра) кода? Ведь макросом можно и систему снести, и файлы нужные поудалять. Или у меня паранойя? Как вообще проверить безопасен макрос или нет?
@alek77 эта защита снимается на раз тсссс. Но!
1) Если код закрыт - значит это нужно разработчику.
2) Закрывая код в 80% случаев хотят скрыть логику. С учётом того, что тут логика ну никак не другая в сравнении с SWR-овским древним макро, то странно это делать.
3) Код закрывают, если программа идёт на продажу.
4) Вероятность вредоносности 50-50. Ибо сам автор творения может накрутить там такую логику, которую не каждый SW выдержит))) А может и тупо вредоносность. Тут идти путём доверия к автору. Если, к примеру, Леон закроет код - я вот ни разу не расстроюсь :smile: и не запаникую.
5) Все свои программы я накрываю протектором. Ругается антивирус?  - удаляй мою программу и не пользуйся. Верь антивирусу. Ибо смысла лезть в мой код просто не вижу. А те, кому надо что-то про логику, могут просто спросить "как ты это сделал".
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
