Разница между анализами Draft и Slope
RadonVRN
Здравствуйте. Объясните пожалуйста принципиальную разницу между анализами поверхности Draft и Slope. Что такое анализ Draft мне известно (приходится иногда пользоваться при анализе разъема пресс-формы). Может кто-нибудь привести пример из жизни, когда ему понадобился именно Slope. :g:
Можно также попробовать обратиться за помощью на
www.mcadcentral.com/proe
Там аудитория весьма "нехилая" (по количеству) :smile:
и может встретится тот, кто использовал данный анализ
в реальной работе.
Изменено пользователем Pro-Grizzly
...А можно ли познакомиться поближе с вышеуказанным курсом?
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы с удовольствием поделился.
Однако, здесь требуется консультация (разрешение) товарищей
Roman A и DIMA_M
(насколько я понял они имеют непосредственное отношение
к PTS-Russia, -- если не прав -- извините),
т.к. данный курс достался мне как лицензионному пользователю,
и хотя в предисловии к данному курсу нет "Copyright-предостережения"
(упущение авторов перевода или документ действительно
можно свободно распространять? :g: ),
я все же не могу его выложить для всеобщего доступа :sad:
(*Прим.: 2 архив-файла с учебниками и моделями ~80 МБ).
P.S.: Извините, но для меня как "вот-вот" юриста
авторское право -- не пустой звук!.. :smile:
PROENGINEER_USEFUL.doc
Roman A и DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
Имеют отношение.
То, что мы не навесили копирайт - неправильно.
Курс конечно передавать нельзя.
Попросят - приедем, прочтем.
Но ведь и среди свободно респространяемых материалов можно найти много интересного.
Например вот такая предлагается коллекция полезных интернет-ссылок
Спасибо за ссылку.А курс,я так понимаю,самодельный...?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет.
Стандартный PTC-шный, мы перевели.
Легко.
Во фрезерной обработке в зависимости от Slope выбирается стратегия обработки поверхности. Там даже фичер соответствующий есть. А что, на PTS-Russia об этом не знают? :wink:
Легко.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Мне, как специалисту несколько другого профиля интересовало, как этот анализ можно использовать именно при проектировании. Сам виноват :sad:, криво сформулировал. В следующий раз буду говорить более предметно. :smile:
Так что лично для меня эта тема пока открыта.
Например: При работе с RECTYLE можно по изолиниям анализа SLOPE построить кривую, которая будет очерчивать контуры будущей поверхности.
Про Restyle естественно знаем и несем в массы...
В курсе по ЧПУ у нас тоеж про разделение на зоны при обработке написано и про SLPOE_ANGLE и по Mill Surf Slopped тоже.
Но...Хочется провести опрос - а в моделировании как используют?
To: Roman A
To: DIMA_M
У кого что болит :smile: . Очень хорошо было бы при моделировании проводить этот анализ на предмет обрабатывамости детали, чтобы в последствии не приходилось делать десять электродов.
Да где взять таких моделлеров :g:
To: Roman A
To: DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
Вот то что нужно! :clap_1: Спасибо за ответ. Как минимум два таких моделлера уже есть. :smile:
Чт-то я всетаки не понял: как SLOPE анализ влияет на количество электродов при изготовлении формы?
Просвятите необразованного?
А вообще думать при моделинге о количестве электродов - это уж через чур. Может еще и о длине управляющих программ думать?
Ага. Прийдет хозяин и скажет, что из-за нетехнологичности модели пришлость
помимимо фрезеровки изделия делать ...дцать электродов, потом жечь их. В общем - месяц без зарплаты! Это чересчур?
Ну это некорректный подход! Если стоит вопрос какими средствами будет изготавливаться форма - обойдется фрезеровкой или придется еще и эрозией прожигать, то это решается просто на самых начальных стадиях моделинга и без всяких SLOPE анализов.
Хотелось-то узнать каким таким хитрым способом в конструкторской модели определить сколько электродов (количественно, а не качественно) потребуется для оформления в форме определенного элемента (скажем ребра) при одном варианте конструкции и при, скажем, подобном?
Так никто и не просвятил. :blink:
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
