Как исключить единицы массива с помощью конфигураций?
Сержи
Добрый день!
Столкнулся с таким вопросом, возможно ли загнать вот эти параметры в конфигурации, чтобы в разных конфигурациях были различные значения этих параметров. :wallbash:
Изменено название темы
объясню для чего нужно, может есть другой способ
нужно несколько конфигураций, чтоб в каждой были отверстия
в первой 1 и 2
во второй 1,2,3
в третьей 1,2,3,4
в четвертой 1,2,3,4,5
в пятой - все
На Вашем первом скрине, справа от кол-ва элементов и расстояния, по осям, есть "непонятный" значок с чёрным треугольничком - вот нажмите на него и выберите текущую или нужную конфигурацию...
Так же в одной опции нужно указать какие отв. пропускать (для данной конфиги)...
Я как-то что-то подобное с массивами делал только в сборке а массивы были из деталей. Вообщем размножил массивом детали а потом в отдельных конфигурациях гасил менял конфигурации (деталей) и т.д. в итоге оп плевался, постоянно какие-то сбои были, переделаю, сохраню, открываю заново... всё дерево красное, так не чего и не смог сделать. Пришёл к выводу что не буду больше с элементами массива мудрить, как-то не стабильно всё это работает.
SERoz
это и я так могу
вопрос в том, что в одном исполнении должно быть четное кол. отверстий, а в другом нечетное
в первой 1 и 2
во второй 1,2,3
в третьей 1,2,3,4
в пятой - все
Просто сделайте два массива... И в конфигурациях укажите количество для каждого столбца.
вариант, про это я думал, жаль, что не получается одним массивом
Как вариант: сделать все шесть отверстий массивом, а потом добавить заглушки (бобышки) на ненужные и в конфигурациях гасить или высвечивать заглушки.
Вариант второй, это делать массив заполнения, а в конфигурациях изменять размер области. Но это уже сложнее для подгонки.
Зачем же заглушки - проще, наверное, просто отключить, в массиве, из набора не нужные отв...
+1
Только сегегодня этим занимался у себя. У меня около 30 отверстий по кругу. И в двух конфигурациях часть из них не нужна. Взял создал все 30 отверстий по кругу, а не нужные элементы в конфигурациях просто погасил в дереве.
P.S. Не понятно зачем заглушки если можно просто гасить элементы в массиве в дереве построения
SW2014PS4
+1
SW2014PS4
как вы это сделали, чем погасили?
у меня тоже SW2014PS4
С просто гасить это в сборке (крепеж так гашу). А в детали сделал так. Не нужные элементы в конфигурации, размером выносил за область построения
1. у вас массив в эскизе, у меня в элементах
Но это не так важно
2. у вас точка, которую вы выносите, в массив не входит  :no:
PS про массив в сборке речь не идет, речь про массивы в деталях, в сборке все понятно.
Таким образом элементы массива отключаются для всех конфигураций. А "непонятный значок" на поле "пропустить экземпляры" не распространяется.  Собственно с этого обсуждение и началось...
верно , я об этом и вопрошаю  :worthy:
А это так важно?
А это так важно?
для случая, который я привел во 2 сообщении
http://cccp3d.ru/topic/69942-kak-iskliuchit-edinitcy-massiva-s-pomoschiu-konfig/?p=623369
конечно важно, ибо весь массив будет разрушен, хотя как обходной вариант, создать 6 отверстий не массивом, а отдельно друг от друга, принимается.
